i jaki to ma związek z problemem założyciela wątku?
1.masz na karcie wogóle te zdjęcia(widzisz je na podglądzie w aparacie)?
2.rozumiem, że czytnik jest "widoczny" na Twoim kompie. To czytnik zewnętrzny - na usb, czy wbudowany w laptopa, komputer?
3.chodzi o karty CF - tak?
Jeżeli na 1 i 3 odpowiedziałeś TAK - to moje propozycje:
sprawdź jeszcze raz na INNEJ KARCIE CF. pamiętaj jednak, że karty CF sa bardziej wymagające przy "montażu" w czytniku czy aparacie niż SD. Trzeba je równomiernie dociskać, ale uważać, żeby nie skrzywić, a nie daj boże połamać STYKÓW!!!(takie rzeczy się zdarzają). Zamontuj więc dokładnie kartę w body, SFORMATUJ JĄ, zrób kilka zdjęć i sprawdź na podglądzie w body po kolei wszystkie. Powiększ kilka, włącz histogram - głównie chodzi o to, żeby sprawdzić WSPÓŁPRACĘ BODY - KARTA.
Wyciągnij z body i znowu UWAŻNIE zamontuj w czytniku. Podłącz czytnik do kompa. Powinien być widoczny czytnik i pliki/zdjęcia.
Kiedy karta jest PUSTA/NIE WIDAĆ PLIKÓW - SPRAWDŹ CZYTNIK NA INNYM KOMPIE.
Jeżeli powyższy sposób zadziałał POPRAWNIE, to powtórz ze SWOJA kartą. Jak zadziała OK, jak nie - COŚ Z KARTĄ(osobiście bym wymienił na nową).
W przypadku, kiedy powyższe sposoby zawiodą, a STYKI W BODY I CZYTNIKU sa PROSTE i NIEPOWYGINANE - to oddal bym body do serwisu.
na koniec takie jeszcze trzy przemyślenia:
-daj do sprawdzenia body i kartę komuś bardziej zaawansowanemu
-przywróć ustawienia fabryczne w aparacie
-lub wgraj nowy firmware
Sprawdzałem na innym kompie kartę. Wyskoczyło mi, że "przed użyciem sformatuj dysk". Próbowałem sformatować i wyskoczyło mi, że "system nie może sformatować dysku". Zdjęcia normalnie przeglądam na body. I czytnik jest zewnętrzny i komputer go odczytuje. Nawet pokazuje, że część dysku jest zajęta, ale nie pokazuje plików. Karta to karta CF.
Typ karty to UDMA 8GB Calumet ProSpec CF 420x. A czytnik jest najtańszy jaki był. Nie jestem w tym biegły i myślałem, że nie ma to najważniejszego wpływu na działanie. Kupując myślałem, że czytnik jest czytnik:)
No to mamy rozwiązanie problemu. :-)
Musisz kupić czytnik, który będzie obsługiwać karty CF UDMA.
Na pudełku tego czytnika, który kupiłeś, jest UDMA? Znajdź opis w sieci. Czasami możliwa jest też aktualizacja softu w czytniku, po której zacznie dobrze widzieć nowsze karty.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802-PL (4.2.2) za pomocą Tapatalk2.
Chyba nie tak do końca... bodaj wszystkie czytniki są zgodne ze standardem UDMA, kwestia tego z którą wersją...
Ale nie jestem przekonany, czy to dobry trop... ja bym stawiał na walniętą kartę... czy ta karta przyjmuje nowe zdjęcia gdy robisz zdjęcia?
Jakoś tak na odległość ciężko pomóc... format nie działa, odczyt nie działa, zapis na czytniku nie działa ale na aparacie wszystko ok...
Tak wkładam ją z powrotem do body i przyjmuje zdjęcia, podglądam je.
A jeśli chodzi o czytnik to ten egzemplarz kupiłem:
NEW USB COMPACT FLASH/CF II/III MEMORY CARD READER | eBay
A może kupić nowy czytnik i kartę?
Najlepiej to chciałbym zgrywać zdjęcia za pomocą kabla prosto z body, no ale to też mi nie idzie;/ Za pierwszym razem go wykryło lecz nie zainstalowało, a teraz nie wykrywa nowego urządzenia;/ Czy po podpięciu aparatu pod kompa muszę instalować jakieś programy czy po prostu działa to wszystko na zasadzie jak np pendrive?
Nooo... czytnik za 2 funciaki to rzeczywiście nie jest najlepszy pomysł ;)
Z racji iż kupno nowego/innego czytnika jest tańsze niż kupno nowej karty, proponuję Ci zakup nowego czytnika. Nie mówię jednak że masz kupować jakiś mega wypasiony za 100 czy 200 plnów, ale coś innego niż to co masz ;) Ja mam też jakiś tani o TAKI i jak na moje się sprawdza, a używam z Lexar Professional 800x UDMA7 16GB.
Wyjdź do pierwszego lepszego MediaMarkt, albo to co masz najbliżej z takich sklepów i kup co tam będzie.
