Tak jak to widać na zdjeciach...Cytat:
Zamieszczone przez P_i_t_t
Mam opowiedzieć? ;):mrgreen:
Z lewej strony? tak mi sie wydaje.. ale nie mam pewnosci czy to jego zasługa czy ja inaczej ostrzyłem...Cytat:
Zamieszczone przez Bigmar
Ok - tylko w takich kadrach trudno cokolwiek zauważyć. Zrób zdjęcie nieba lub jakiejś jednobarwnej jasnej ściany przy okazji.Cytat:
Zamieszczone przez Routlaw
Zrobiłem fotke nieba specjalnie dla Ciebie.. No i się zdziwiłem.. Teraz sie zastanawiam co to jest w lewym górnym rogu. Jeżeli to winieta to dlaczego tylko w jednym rogu
EDIT: To musi być kawałek ściany, bo na innych zdjęciach przy 18mm nie ma nić w rogach
Hmm - faktycznie dziwne.
A jak masz zamocowany ten filtr ?.
Mnie chodzi o taki test, czy przy umiejscowieniu go w ostatnim slocie holdera (tak by było jeszcze przed nim miejsce na powiedzmy 2 filtry) nie będzie efektu winiety.
Coś jak tu - tylko wstawić go w ostatni slot (licząc oczywiście od strony aparatu :))
Zrobiłem jeszcze raz zdjęcie nieba, nie robi winietowania...
Tak wygląda mój cokin:
Po założeniu polara jest miejsce na 2 filtry
-> Routlaw
A zamontuj go na samym końcu i cyknij fotkę - od samego początku chodzi mi właśnie o taki test :)
W moim holderze na polara jest tylko jedno miejsce. Slot najbliższy obiektywu jest szerszy od pozostałych i tylko w nim polar się mieści.. Nie jestem pewien jak jest w oryginalnym Cokinie, ale podejżewam że mój chiński odpowiednik jest wzorowany na prawdziwym..
Jeszcze jeden test ostrości, biała ceglana ściana
1) KIT bez filtra, 18mm, ~80cm od ściany
http://www.routlaw.com/foty/testpolara/CRW_1111Bez.jpg
2) KIT z filtrem, 18mm, ~80cm od ściany
http://www.routlaw.com/foty/testpola..._1110Cokin.jpg
i kolejne dwa zdjęcia... chyba zaczynam się zbliżać do decyzji..
Fotozagadka.. które zdjęcie to KIT a które to KIT z "Cokinem"
http://www.routlaw.com/foty/testpolara/IMG_1115.jpg
http://www.routlaw.com/foty/testpolara/IMG_1116.jpg
Czyżby IMG1115 to sam kit?
