Ok, wygodniej by mi było podejść do sklepu, oni by się resztą zajęli. Ale ogólnie zauważony FF podlega darmowej kalibracji na gwarancji?
Prosze o ocene ponizej zamieszczonego zdjecia. Wg mnie jest ff jakies 10-14 mm... Taki obiektyw w ogole podlega reklamacji? Prosze o opinie bardziej doswiadczonych:)
Zdjecie
Przy jakim świetle robiłeś test? Kąt robienia zdjęcia tablicy powinien wynosić 45stopni (u ciebie wydaje się zbyt duży).
Opis procedury kalibracji: http://www.canon-board.info/showthread.php?t=79281, napisz zapytanie w tym wątku.
Witam,
Na tym zdjęciu - tak. Ale pytanie brzmi: czy test został wykonany poprawnie i obiektyw ma faktycznie FF, czy tylko AF nie trafił w "pasek" na tym zdjęciu (i dlaczego nie trafił) ? Według mnie, test jest źle wykonany - nieodpowiednie oświetlenie, wzorzec jest jakiś "powyginany" (czyżby nie był przyklejony na twardym i równym podłożu ??), widać na zdjęciu fakturę papieru...Cytat:
Zamieszczone przez madejson
Proszę zrobić np. następujący test (oczywiście statyw, wężyk, itp. ...) i dopiero wtedy zdecydować, czy obiektyw faktycznie ma FF/BF i czy wysyłać go do serwisu:
1. Z odległości ok 2.5m (lub innej) zrobić zdjęcie dobrze oświetlonej światłem naturalnym (np. w pochmurny dzień na zewnątrz) tablicy testowej (zadrukowanej odpowiednim wzorcem kartki A4 przyklejonej na twardym podłożu) i zawieszonej na ścianie prostopadle do osi optycznej obiektywu w trybie LV + strojenie ręczne oraz w trybie "fazowym" - jeśli jest identyczna ostrość, to nie ma FF/BF :) [chodzi o to, aby odległość wszystkich sensorów punktu centralnego AF od obiektu była taka sama...]
2. To samo, ale w pokoju w świetle sztucznym (świetlówki lub halogeny) i porównać z wynikami z pkt.1.
3. Teraz ew. czas na tablicę "45 stopni" - musi być odpowiednio oświetlona, aby ostrość "złapały" TYLKO sensory leżące w poziomie - sensor dolny (leżący bliżej) i górny (leżący dalej od punktu na pochylonej tablicy) nie mogą brać udziału w pomiarze, bo zafałszują pomiar i wprowadzą sztuczny "FF/BF" - jeśli któryś z sensorów krzyżowych leżących w pionie złapie ostrość na fakturze papieru (zamiast tych poziomych na "belce"), to ostrość będzie ustawiona przed lub za "belką pomiarową" :) [pamiętajmy, że "punkt AF" to w rzeczywistości kilka sensorów odsuniętych od siebie...]
Dlatego testy FF/BF lepiej robić fotografując dobrze oświetlone duże i płaskie obiekty (obejmujące wszystkie sensory "punktu AF" w jednakowej odległości), a rozkład GO oceniać obok obiektu (np. na ziemi lub umieszczonej obok linijce z podziałką) lub kilku bateryjkach rozmieszczonych przed i za obiektem.
Pozdrawiam, Alex
Tego obiektywu nie serwisują w serwisie, nie ma takiej możliwości podobno (mikroregulacja na nim działa ale w sumie nie ma to sensu bo on zawsze inaczej ostrzy) :D
Nie będę rozpisywał moich przygód z 50ką (kupioną jako nowa ze sklepu). Po drugiej wizycie w serwisie z powodu problemów z AF otrzymałem takie pismo:
Myślę, że zaznaczony przeze mnie fragment tekstu powinien widnieć na każdym pudełku z tym obiektywem (wzorem ostrzeżeń na papierosach).
Nic nowego. Jak za szkło za takie pieniądze to i tak jest dobrze.
