Odp: Canon PIXMA PRO-1 zaawansowana drukarka A3+
Przyjmując, że Canon zużywa ok. 70% tego, co Epson oraz marnuje mniej tuszu na konserwację uważam, że koszt tuszu przy 20x30 powinien oscylować w granicach 2,2PLN. Dodatkowo tusze do PIXMY Pro-1 dostępne są w wielopakach, gdzie koszt kasety spada do 105PLN a koszt do ok. 2PLN.
PIXMA Pro-1 posiada osobną kasetę dla MBK osobną dla PBK, więc nie marnuje tuszu podczas zmiany papieru z fotograficznego na matowy czy płótno.
Różnice w gamucie są do pominięcia, natomiast co bardziej istotne LUCIA EX pozwala uzyskać wyższą gęstość optyczną czerni na wydrukach fotograficznych, co daje ok. 2/3EV przewagi w DR nad Epsonem K3 - tworzy to na wydrukach wrażenie przestrzenności. Wisienką na torcie jest lepsza neutralność B&W, 3 szare tusze +2 czernie, większa odporność na ścieranie, bronzing, gloss differential, oraz trwałość na blaknięcie.
Zaskoczyć może wielkość, niektórzy narzekają też na brak wyświetlacza.
Szczerze mówiąc nie bardzo sobie potrafię wyobrazić powód, dla którego ktoś mógłby się zdecydować na R3000 zamiast na PIXMĘ Pro-1...
1) Chciałbym jeszcze upewnić się przed zakupem co w przypadku Canona oznacza format A3+. Czy jest to 32,9 x 48,3 cm (13 x 19") i czy w takim formacie drukarka ta ma możliwość drukowania bez marginesów? Gdyby canonowe A3+ oznaczało inne wymiary nie chciałbym stanąć przed koniecznością korzystania z ograniczonej ilości podłoży krojonych i oznaczonych jedynie czerwonym logo.
2) Czy Ilford Smooth Galerie to dla tej drukarki podłoże "fine-art"? Druk z marginesami 35mm na tym podłożu bardzo by mnie bolał... ;)
simon83
W sterowniku drukarki jest możliwość wyboru papieru 13"x19"(33x48cm) i wydruku bez marginesów oraz nawet 14"x17".
O tym czy podłoże jest "fine art" decyduje nie drukarka tylko producent papieru. Ilford w swoich profilach ICC ( wprost w nazwie pliku z profilem) podaje jakie parametry podłoża trzeba ustawić w sterowniku dla danego papieru np. dla Galerie Prestige Fine Art Smooth ustawić należy Photo Paper Matt co daje możliwość druku bez marginesu. Dla innych papierów (nie sprawdzałem dla jakich) może być wymagane ustawienie FAP i wtedy konieczne są marginesy.
marfot
Racja, zapomniałem o tym, mimo że ściągałem kilka godzin wcześniej aktualne profile :). Dziękuję za pomoc. Grunt, że obsługuje 13x19", to daje jakieś możliwości. Organizuję jeszcze źródło oprawy wydruków i zamawiam urządzenie. Planuję naklejać wydruki wprost na czarną/białą płytę piankową zostawiając pustą przestrzeń wokół zdjęcia. Płyta w formacie B2 (50x70 cm) stworzy ładną ramkę dla wydruku A3+.
13" to praktycznie standard, więc problemu nie będzie.
Co do mnie, to oprawiam prace albo klejąc je na piankę samoprzylepną 10mm bez passe-partout, albo na piankę samoprzylepną 5mm z marginesem, do tego wycinam z kartonu ramkę passe-partout z okienkiem ciętym pod kątem 45stopni, a całość oprawiam w ramkę alu/drewnianą.
Piankę dobrze się formatuje zwykłym nożykiem OLFA z czarnymi ostrzami i linijką z metalową sztabą.
Dla leniwych - gotowe ramki drewniane z dociętą pianką i passe-partout - Ogami,
Pianki samoprzylepne, zawieszki do pianek - Falter,
Same profile i osprzęt do ramek alu i drewnianych na wymiar - Klimar
Do cięcia passe-partout na początek wystarczy sam nóż kątowy i liniał, sam korzystam z najprostszego stołu, jest wygodny i chodzi jak burza:
Gotowa wystawa - pianki 5mm Falter, ramki alu Klimar, passe-partout Fabriano, wydruki 60x90 Hahnemuehle Photo Rag Satin 310g...
...i oczywiście tusze Canon LUCIA EX 8-)
Jakie minimalne marginesy (pomijając druk bezmarginesowy) można ustawić na Pro-1 dla papierów pearl/gloss? Czy jestem w stanie bez metody prób i błędów ustawić obraz idealnie na środku arkusza zostawiając wokół niego białą, równą na każdej krawędzi ramkę?
W "Podręczniku ekranowym" znalazłem odpowiedź na pierwsze pytanie. Margines górny: 3mm, dolny: 5mm, lewy/prawy: 3.4mm. Aktualne pozostaje zatem pytanie drugie :).
Drukowałem z Lightrooma i przez pomyłkę ustawiłem marginesy 2 mm praktycznie na kazdej krawedzi. W sterowniku miałem wydruk bez marginesu a w LR "zostały" 2mm. Wyszły w miarę równe na formacie A4. Tego się chyba nie da zrobić drukując z oprogramowania drukarki.
Zastanawia mnie co to jest za tusz PGI-29 CO (chroma optimizer). Wg specyfikacji canona starcza go tylko na 90 zdjęć A3+. Czy ten tusz idzie w każdym wydruku?
nie orientuje się ktoś, czy papier CANON Glacier Photo będzie nadawał się do druku na epsonie r2880? - oczywiście po oprofilowaniu. Pozdrawiam,
