Zauważyłem, że naprawiono też działanie polecenia "Add thumbnail to image and save" nie działającego od kilku wersji 3.x.
Tzn teraz widać, że to nie "Add thumbnail..." nie działało tylko późniejsze wyświetlanie tych miniatur, bo fotki które zostały zapisane tym poleceniem jeszcze w starszej wersji dpp, w obecnej mają już prawdziwe i dokładne kolory miniatur.
Ja natomiast mam pytanie odnoście DPP 3.8.0.
Zauważyłem dopiero dzisiaj że nowa wersja DPP nie dodaje danych o korekcji obiektywu 70-200 f2.8 IS. Tzn. w miniaturkach RAWów nie ma tego obiektywiku w rogu i w odpowiednim miejscu w palecie narzędzi też nie widać żadnych informacji. Teraz nie wiem czy to zniknęło w nowej wersji czy w poprzedniej też już nie było. Chciałem nawet zainstalować poprzednią wersję żeby sprawdzić ale jakiś błąd wyskakuje (może nie da się downgradować :mrgreen:)
Co ciekawsze z obiektywu 17-40 widzi te dane i je stosuje ale w nie wszystkich plikach co jest już dla mnie totalną zagadką (ta sama puszka). Jak już pisałem nie zwróciłem na to uwagi wcześniej i za bardzo nie mam jak tego sprawdzić. Zatem może napiszcie jak to jest u was.
Mortiis – ikona obiektywu pojawia się jedynie obok miniaturek tych RAW-ów, na których dokonano choć jednej korekcji z zestawu Lens aberration correction (na zakładce NR/Lens/ALO w menu Tool). Podobnie ikonka korekcji jasności i inne. Miniaturki RAW-ów „nie ruszonych”, ikonek nie mają. To taka szybka informacja, że już coś z danym RAW-em zostało zrobione. Drugi powód (w sumie ten sam co pierwszy, ale inaczej) pojawiania się ikonki obiektywu obok miniaturki RAW-u, to włączenie w menu aparatu „korygowania jasności brzegów” (w polskim języku menu) dla określonego obiektywu. To, to samo Peripheral illumination z Lens aberration correction w narzędziach DPP, tyle tylko, że włączane automatycznie z poziomu body, dla określonego obiektywu. Najprawdopodobniej dla obiektywu EF 17-40... włączyłeś to, a dla EF 70-200… nie.
Jest już 3.8.1 na makówki.
DPP++ is a plugin-like program for DPP 3.8. It adds the following 3 functions to DPP :
1. Allows to adjust the rotation angle using a rule (such as the photoshop measure tool).
2. Allows to save the custom aspect ratios.
3. And now allows to display composition lines.
- 3 new checkboxes have been introduced in this version. These checkboxes allow to display composition lines in the trim tool : Gold lines / Rule of Third lines / Diagonals.
- Be aware that these new options may be process-consuming depending on the window size of the trim tool. The smaller the size of the trim tool window, the faster this feature will be.
- Also do not keep these options active if the trim tool is not the foreground (active) window.
- According to the first echos I receive, it seems that there is a compatibility problem with Windows 7/64 bits
System Req:
- Windows
- Canon DPP 3.8
http://digitol.free.fr/doku.php?id=dpppp:download
Mi straszliwie w Eos Utility przy użytkowaniu Live View, brakuje możliwości ustawiania linii pomocniczych, dowolnego przesuwania ich symetrycznie do siebie względem punktu centralnego.
Coś mi się chrzani w nowym DPP na niektórych zdjęciach - po wrzuceniu korekcji obiektywu, DPP robi kaszanę w podglądzie ale i w jpegu, który ewentualnie byśmy po tym zrzucili. Kaszanę typu fragment kadru dobrze, reszta "rozmazy". Na razie to jest tylko lekko irytujące. Sprawdzajcie jpegi po wywołaniu "batch", czy są ok. Jeżeli któryś przypomina "Rąbanie lasu" Witkacego, trzeba RAW-a przejrzeć ręcznie - ciekawe że często po odwołaniu korekcji i wrzuceniu ich ponownie jest ok.
Może być to problem z obsługą w DPP matrycy 550d, wcześniej tego nie miałem.
W każdym razie czekam na aktualizację.
3.8.1 - Win
Changes for DPP 3.8.1 for Windows
Fixes a malfunction wherein RAW images and development results are displayed abnormally when the distortion correction function is enabled
http://www.usa.canon.com/consumer/co...nloadDetailAct
gietrzy
Wreszcie, irytowało mnie to koszmarnie.
hej
Zainstalowałem DPP 3.8.1 na windows 7, po uruchomieniu klikając na nazwę folderu program nie pokazuje zawartości (zdjęć). W folderze znajdują się rawy i jpg z canona oraz jpeg z innych aparatów. nie widać żadnych. ale np przykładowe obrazy windowsa w innym folderze widzi i mogę je edytować.
Zainstalowałem canon raw codec i też nie pomaga.
Ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem?
