lukas86pl
przeczytaj instrukcję do chipa - zobacz czy dobrze go zaprogramowałeś
potem jak współpracuje z częścią analogowych korpusów
jak już się na umiesz to daj znać czy wszystko działa
mam canona 5
4 adaptery
i wszystko działa jak powinno
lukas86pl
mam canona 5
4 adaptery
chce zmieni ustawienie w body
poznieważ naprzyklad mam obiektyw helios o swietle 2/f
i jesli bede mial ustawienie 1,4 to bede mial inny pomiar swiatła ,,
moge to skorygowac przeklamaniem ekspozycji ale przy ciemniejszych obiektywach braknie mi zakresu
mam jeszcze tele obiektyw o stałym swietle swietle 4,3
[/HTML]Kod html:[HTML]zeczytaj instrukcję do chipa - zobacz czy dobrze go zaprogramowałeś
mam canona 5
4 adaptery
no co do instrukcji, możesz mi powiedzieć jak ty go programowałeś , bo nie mam instrukcji
mogłbys mi pomoc z instrukcja?
No przecież Ci napisałem, że to co pokazuje exif jest nieistotne!
Ważne jaką przysłone ustawisz na obiektywie! A to, że masz 2.0 a pokazuje 1.4 to jest kompletnie bez znaczenia! Na aparacie nic nie ustawiaj! Chyba, że na manualu. Ale exif z adaptera jest bez znaczenia:)
oki czyli tak zebym sie upewnil , mam analoga, i tam exif nie wiem czy ma zanczenie, ale piszesz ze pomiar bedzie prawidlowy ?,, tylko ze na manualnych trzeba to ustawic
w groncie rzeczy wlasnie zalezy mi wlasnie na manulanych ustawieniach , i tam jest wlasnie ten problem ,
No chyba, że tak.
U mnie w analogu ma manualu w ogóle nie ruszy przesłony.
Ale jak sobie nastawisz przysłone na obiektywie to możesz jedynie wyregulować czas na aparacie. Regulacja przysłony w aparacie nie da nic.
Taka jest prawda. Najlepiej robic na A lub mieć światłomierz.
może pomoze programowanie Chipa ,, jak narazie czytałem wiele istrukcji , i tego nie rozumiem,
nie wiem jak to ustawic adaper z analogowym eosem 5
podobno programuje sie go
