Odp: EOS 50e / Elan II zatrzask klapki.
Spotkało mnie to samo. Co prawda nie eos 50, a 33 ale patrząc po zdjęciach część wygląda identycznie. Szybkie googlanie po cenach i przypomniałem sobie o moim zamiłowaniu do modelarstwa. Spiłowałem ułamany zatrzask, tak żeby zrobić miejsce na przyciętego i oszlifowanego na końcu gwoździa. Całość zalałem sporą ilością kleju cyjanoakrylowego. Wygląda brzydko, trzyma mocno. Cała operacja kosztowała mnie 1,5 zł za klej i 20 minut czasu. Jedyny minus - zatrzask muszę odciągać zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu klapki (nie mogę zamykać na wcisk, jak miało to miejsce przy oryginalnej części) ale za cztery dyszki w kieszeni jestem w stanie z tym żyć :)
Ten zatrzask jest taki sam w EOS 30, 33, 50, 50e i w 55.
Niestety zatrzask wyłamał się i mnie. Część zamienną kupiłem i wymieniłem. I po mojej niezmiernej radości okazało się, że coś jest nie tak. Po podłączeniu body do zasilania wydaje się z jego wnętrza jednostajny dźwięk, taki typowy buzzer. Ktoś ma pojęcie co to może być?
mxw
no i wczoraj ja także dołączyłem do klubu... :cry:
aż zajrzałem do tego wątku, żeby sobie przypomnieć, kiedy mi strzelił ten zaczep w 50E.
wczoraj mnie naszło na foto analogowe i udało mi się w końcu wystrzelać tamten negatyw. :roll:
po wystrzelaniu wreszcie mogłem się bliżej przyjrzeć zamkowi w EOS 50E.
nowe plastikowe zaczepy na allegro niezmiennie są:
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tym razem po 32,- zł plus 8,- przesyłka.
nie, żeby to była jakaś duża kasa, ale bez sensu zamawiać, czekać, i potem jeszcze mieć dokładnie to samo plastikowe coś - co pęknie w niewiadomym momencie i kompletnie bez powodu.
śrubokręt w dłoń, pilnik, gwóźdź - dopiłować, naciąć, nasmarować, nic nie kleić - godzina twórczego rzemiosła w sobotni wieczór - efekty poniżej, zamek działa jak nowy i w dodatku z metalowym zaczepem. mi wystarczy. 8-)
zamek po wyjęciu - widać odłamany haczyk - ale spinacze są tu zbyt delikatne:
gwóźdź przed i po obcięciu i spiłowaniu - fi=1.4 mm, l=~20 mm:
zamek już spiłowany o 1.5 mm z nacięciem na końcu, tak aby gwóźdź pasował:
całość złożona w aparacie - działa idealnie:
Ha, mi też strzelił, ale wiedziałem że tu znajdę odpowiedź. Dzięki!
Świetnie rozwiązanie :) Właśnie sobie takie zrobiłem, dzięki za opis :)
Pozdro!
Witam. Jestem kolejnym "szczęśliwcem", którego dotknął ten problem. Czy posiada ktoś może na sprzedaż zatrzask do 50e?
Pozdrawiam.
No i super. Ja też potrzebuję zamek. Ma ktoś na zbyciu albo wie gdzie można dostać????
Witam, zgłasza się następny szczęśliwiec z ułamanym zatrzaskiem tym razem Eos ElanII albo 30. Czy jakieś namiary gdzie można kupić, na allegro brak.
