U mnie to nie działa ;/ (0.0.5) tzn. raz po wielkich bólach ruszyło, ale 2,6 klatki /s :)
Za każdym razem twierdzi, bym sprawdził połaczenie, podczas gdy EOS Utylity normalnie działa...
Ma ktoś jakiś pomysł ?
No wiesz przyczyn moze byc kilka, pewnie sam dojdziesz co i jak, u mnie nie ma problemow z tym, ze nie mam pod czas nagrywania uruchomionych innych programow typu winamp czy innych bardziej pochlaniajacych energie kompa, wylaczam tez eos utility, ktory po podlaczeniu aparatu otwiera sie automatycznie, moze potrzebujesz nowsze drivers do motherboard, moze masz cos w BIOS ustawione nie tak, moze po prostu sprobuj inny port USB, moze wystarczy resrart kompa, moze inny USB kabel...moze nie ten model aparatu ;)
Pozdrawiam:-D
wlasnie zobaczylem ze przy nagrywaniu mozna wlaczyc podglad na LCD aparatu i pobawic sie nastawami, IS nawet dziala podczas nagrywania. Ale pewnie to juz wiecie, jednak napisalem bo nikt o tym nie wspomnial.:)
A jakby ktos mial ochote zobaczyc jak wyglada naagranie przy dziennym swietle http://rapidshare.com/files/18984588...28-135_kit.avi
widok z okna mam bardzo kiepski, wiec prosze sie nie spodziewac niczego nadzwyczajnego.
A tak się skacze obraz bez IS :) http://vimeo.com/2978814
przy f11 to się wogóle nie sprawuje. może jakbym wziął lapka na pole w słoneczny dzień trzeba poczekać do lata i się wybrać ze sprzętem na spacer.
a co do przyspieszenia to też u mnie sie lekkie pojawia
Hej!
Jak wlaczysz podglad "SET" to wtedy mozesz sie bawic.
na sprzęcie core2duo 3ghz mam tylko 18 klatek na sekundę ,jakie kodeki najlepiej zainstalować ?
Ciekawa sprawą jest to, że kiedy uruchomi się program, przyciśniemy SET na korpusie włączając LV, to mamy możliwość jeszcze bardziej przybliżyć obraz naciskając przyciski "lupa" + i -, co komp wychwytuje jako przybliżenie i tak też nagrywa :D Przekonwertuję filmiki to wrzucę na jakiś serwer co by pooglądać ;)
