Jesli dasz rade z angielskim to moze to Ci posluzy http://www.d70klub.digital.pl/back/focus.pdfCytat:
Zamieszczone przez eternus
Dzieki piekne. Niby tam rozumiem i jakos sobie radze, ale z ojczystym radze sobie lepiej :)
Ale ten material, tez powinien byc pomocny.
Weźcie jeszcze pod uwagę, że tolerancja AF w 10D ma ileś tam cm w przód, tył.
No właśnie, mówisz o centymetrach. A co z przedmiotami fotografowanymi z odległości 30cm, które oddalone są od siebie o 5cm (powiedzmy dwie monety przyklejone do ściany lub położone na stole). Aparat ostrzy, zapala się pieprzony czerwony kwadracik na lewej monecie (tak jak chciałem) a na zdjęciu ostra wychodzi prawa moneta.Cytat:
Rozumiesz coś z tego?
Albo masz BF/FF czyli źle skalibrowane body/obiektyw albo po prostu jest to w granicach błędu AF.
Źle wyraziłem się wcześniej - chodziło nie o cm tylko %. Powiedzmy że 10D ma 10%, 1D ma np. 1%.
A czy BF/FF występuje ze wszystkimi obiektywami? Bo mi głównie daje się zauważyć ze stałą 20mm, z 50 jest ok w 70-80%
No więc odpisali - backfocusa mogą sprawdzić/poprawić, przy okazji tez pewnie matrycę przeczyszczę. Liczyłem po cichu że uda się też zajrzeć do tego nieszczęsnego stabilizatora w 70-200 ("world warranty accepted"), ale niestety kicha :(Cytat:
Zamieszczone przez muflon
Może pod koniec tygodnia się do nich przejadę...
a co ci w IS padło?Cytat:
Paść to jeszcze (odpukać) nic, ale mam taki mały problem.Cytat:
Zamieszczone przez Tytus
Gościu bredzi. Wynikałoby z tego, że sprawne 10D stanowią poniżej 1% ogółu sprzedawanych :shock:Cytat:
Zamieszczone przez Jerzy
Gdyby tak było, to Canon poszedłby z przysłowiowymi torbami :)
Pozdrawiam,
Jurek.
