mam to samo jeśli chcę mieć czasy poniżej 1/200 , z krótszymi jest ok
w sumie muszę w końcu przestudiować instrukcje heh
Był 5D grupy na TX ustawiony na "On"?
Grupa była ustawiona na mocy TTL lub ręczny?
Jakie były ustawienia lampy błyskowej - Manual? Jeżeli tak, to moc?
Czy próbowali test w poście powyżej? Z jakim skutkiem?
Was group 5D on the TX set to "On"?
Was the group set to TTL or a manual power?
What were the settings on the flash - Manual? If so, what power?
Have you tried the test in the post above? With what result?
5d mode mam wyłączone podobno ono jest przeznaczone dla starej 5.
moc na TTL
Dziwne ale działa z czasem 1/250 i krótszym jeżeli czas wynosi 1/200 lub dłuższy efekty są takie.....>
Jak to należy ustawić????
Jeszcze jedno pytanie w RX coś w środku lata jakaś mała część. Przejmować sie tym i odsyłać czy jak wszystko działa to zostawić??
To nie jest prawo. 5D trybie "On" jest potrzebny do 5D Mk II. 5D nie współpracuje z pierwszej wersji Knight.
W 1/60th, f / 4 i wysoka czułość ISO, można mieć poważne światło w obrazie. ETTL ustanawia zatem flash o niskiej mocy. Niska moc = bardzo krótki impuls światła.
Jak nie masz 5D ustawiony na "On", znajduje się przed synchronizacji migawki otwiera. Flash zaczyna zbyt szybko, zanim spust migawki jest w pełni otwarta i wyłącza się zbyt szybko.
That's not right. 5D mode "On" is required for the 5D Mk II. The 5D does not work with the first version of the Knight.
At 1/60th, f/4 and high ISO, you have significant ambient light in the image. ETTL therefore sets the flash to a low power. Low power = very short pulse of light.
As you do not have 5D set to "On", the sync is given before the shutter opens. The flash starts too soon, before the shutter is fully open, and shuts off too soon.
Jak u Was z jakością wykonania tych cudeniek?? Nie wiem czy przejmować się, że coś lata tam w środku
u mnie krzywo siedzi nadajnik ( czy tam odbiornik ) na aparacie , a poza tym ok
