Sprawdziłem na moim jasnym 50 f1,8 i faktycznie nieco bardziej wyblakłe niż przy 17-40 f4.
30.04 -> AF@f/8 8-)
Ciekawe jak się zaprezentuje 100-400+TC1.4...
U mnie dość sporo bledsze przy świetle dziennym, takie wręcz "przezroczyste",
Pan z CSI poinformował mnie że;
"Normalne działanie wizjera związane z jasnością aktualnie założonego obiektywu".
To jeszcze zrouzmieć mogę i pewnie tak jest - bo na zagranicznych forach posiadacze 1.2/50mm i 1.2/85mm też marudzą na tą przypadłość - 1.2 to jeszcze bardziej przezroczyste muszą być ;)
Natomiast nie mogę zrozumieć tego że jak jest ciemno słabiej świecą na czerwono aniżeli przy 17-40, przecież w ciemnych pomieszczeniach wizjerowi już mocne światło przeszkadzać nie powinno...hmmmm.
Paradoks - pełna klatka wręcz stworzona jest do jasnych szkieł i vice-versa, a tu tym jaśniejsze szkło tym punkty AF mniej widoczne ;) obrona szkieł? f4 ;) hehe
Proszę posiadaczy o odpowiedź na pytanie, jak działa funkcja Auto Iso? Jaki jest jest stopień konfiguracji i jak to wypada w stosunku do osiemsetki nikona?
Jest podobnie, możesz ustawić zakres iso czyli od do, a także zminiac czas jako próg przy którym aparat zmieni wartość iso
Małe "ale"" polega na tym, że max czas to 1/250, w nikonach nie masz ograniczenia i to że mają większą gradacje
w C czas jest np. 1/60, 1/125 i od razu 1/250
mam nadzieje ze nie pomyliłem
Dodatkowo można ustawić czas Auto
Kto na ochotnika? ;)
Canon 5D Mark III firmware update in April 30th 2013! - FM Forums
Pytanko, czy możliwy jest downgrade firmware'u, bo chętnie bym potestował 1.2.1, ale z drugiej strony Magic Lantern działa jeszcze na 1.1.3 ?
To się odważyłem :) AF działa na f/8 ale nie ma możliwości wyboru punktu. Na stałe włączony jest środkowy, da się tylko zmieniać jego tryb (dokładny, rozszerzony, z sąsiadującymi).
Czy to normalne że tak szybko zżera baterię? tzn. ~200 zdjęć (w tym troche na LV), 20min łącznie kręcenia filmików (z częstymi przerwami) i po baterii.
W ogóle po naładowaniu na 100% bateria traci moc przy wył. aparacie tzn. naładowałem na full włożyłem do aparatu i po paru godzianch "uciekło" 4% samoczynnie.
To przez półprzepuszczalny LCD? (gdy się wyciągnie baterię - wizjer robi się ciemny i mydlany) jest zasilany non-stop baterią nawet przy wył. aparacie, po jaką trzasną canon tak to uczynił, wie ktoś czy "Magiczną Latarnią" można wył. zasilanie wizjera kiedy aparat jest OFF, po co gdy leży w torbie ma być VF?
Qrde stare modele mogły leżeć w szafie dwa miesiące, brało się w łapy wł. i bateria cacy, a teraz...
