Rzeczywiście, zagalopowalem sie z tymi Rebelami, Kolekcjoner ma rację. 450d to XSi (jest do niego WP?)...
[quote=pan.kolega;654272]Fokus w 450D i 500D jest właśnie szybszy i działa w znacznie słabszym świetle niż 30D.
AF w 500d jest tej samej konstrukcji "mechanicznej" co w 450d ale obsługuje go lepszy procesor DIGIC 4 a nie DIGIC 3 ... więc na pewno odbije się to pozytywnie na szybkości i jakości .... - mogli "upchać" lepszy/wiekszy kod do jego obsługi ....
A w 30d (był jeszcze wolniejszy proces obrazu .... więc wnioski nasuwają się same)
W 500d jest jeszcze tryb z detekcją "uśmiechów" (twarzy) i .... pewnie wtedy inaczej rozkłada GO w przestrzeni .... -> zresztą ciekawe jak to działa .... w praktyce ;)
np. łapie 2 lub więcej głów/uśmiechów na zdjęciu i wylicza średnią między nimi i tam umieszcza "trafiony" punkt autofokusa .....
to może być naprawdę użyteczne pomimo jak to zwykle bywa "ogólnej olewki i drwin" malkontentów ....
teraz AF w trybie auto "łapie co największe i z przodu" i tam ustawia ostrość .... (choć taka naprawdę tego nikt chyba nie wie bo to patent każdego z producentów aparatów)
a tym trybie z detekcją twarzy może właśnie coś wybierze z uśrednieniem odległości ....
może ktoś to protestuje z posiadaczy 500'ki ?
wystarczyłby test z 3,4 osobami i stalką np. 50'ką ...... i małą GO ....
i 2 fotki w różnych trybach pracy AF ...
Na razie z testowania AF w 450D i 500D nie widzę różnicy. To znaczy oba są b. dobre. Bez porównania z 20D/30D w słabym świetle.
Na początku wychodziło mi, że 500D jest wolniejszy, ale okazało się, że to kit Made in Taiwan jest wolniejszy od starszego kita Made in Japan. :shock: Przy czym nie wydaje się, że ruch jest wolniejszy, tylko nowszy kit nie wiadomo dlaczego myśli dłużej po ruchu zanim potwierdzi.
To jeden tylko przykład na to, że testowanie AF wymaga sporo cierpliwości i łatwo wyciągać fałszywe wnioski, bo np. obiektywy, które powinny być takie same, nie są.
Jak sprawdzić czy ma się kita 'mejdin' tajwany czy japan?
18-55 IS byl dżapan
U mnie nie ma nic.
Z przodu, jest tylko napisane 'lens made in japan', ale domyślam się, że każdy ma to napisane.
Jak made gdzie indziej to zamiast CANON MADE IN JAPAN ma z przodu CANON INC.
