Ja używam obiektywu ze stabilizacją (c70-200 IS) i nie zżera mi baterii tak jak koledze od Tamrona.
Serwis Tamrona potwierdził że to wina obiektywu i wymienią na gwarancji elementy elektroniki
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Mam od niedawna to body, możesz polecić mi jakieś szkiełko do grupowych fotek, które będzie dobrze działało z tym korpusem?
Mam 17-40 i jest bajka. 100% pewne szkło
Co to znaczy do grupowek? Jaka ogniskowa? Każdym obiektywem zarobisz jak odpowiednio daleko odejdziesz:)
17-40 moim zadaniem się słabo nadaję ze względu na ciemne i rozmazane rogi.
Szerokie kąty powiększają i rozciągają osoby na brzegach zdjęcia. Polecam ogniskowe od 35-85mm.
Trudno się temu dziwić, te szerokokątne kupuje się przecież głównie dla najkrótszej ogniskowej.
Mam coś zdecydowanie nie tak z akumulatorem :)
Załącznik 936
Często kontroluję czy trafiłem, w przerwach przeglądam i usuwam te nietrafione, lub takie które ewidentnie są do wywalenia, w 6d mk I nigdy takiego wyniku nie osiągnąłem, tam przy około 1500 klatkach miałem około 20 % baterii, poprawili akumulator zdecydowanie, pewnie poprawili też prądożerność puszki.
44 zdjęcia i 88% baterii zostało... Wszystkie zdjęcia z podpiętym 50mm 1.8
Już widzę jak zrobię na 1 baterii 2000 zdjęć :D
Bardzo mnie zaciekawił ten fragment tekstu który wytłuściłem. Mógłbyś doprecyzować swoją wypowiedź? Mam rozumieć iż aparat nie był usypiany przez kilkanaście godzin?
Mógłbyś podać swoje ustawienia aparatu (przede wszystkim co masz powyłączane i jakiego trybu AF używasz podczas robienia zdjęć) i co miałeś akurat podpięte jak nabijałeś tyle na licznik żeby chociażby ten cały Tomasz Macherzyński (o ile będzie mu się chciało zrobić taki test) mógł sobie zapuszczać serie do momentu kiedy wskaźnik akumulatora zacznie migać i porównać swój wynik z Twoim? Idealnie by było jakby miał z jeden obiektyw taki sam jak Ty no ale nie wiem co tam u niego w torbie siedzi.
http://www.canon-board.info/testy-sp...ml#post1371468
^ Aż się wierzyć nie chce w ten Twój wynik no ale zdjęcie nie kłamie, jakbyś miał czekać do pierwszego migania statusu akumulatora to wyszło by pewno z jakieś 3500?
Musiałeś natrafić na idealnie wykonany egzemplarz (gdzie nic nie kradnie prądu) z więcej niż dobrze "nabitym" akumulatorem. Jak tak dobrze Tobie trzyma prąd to od razu Tobie podpowiem żebyś czasem nie aktualizował firmware aparatu (no chyba że będziesz naprawdę musiał) bo wtedy istnieje duża szansa iż nie będzie już tyle trzymał.
https://community.usa.canon.com/t5/E...II/td-p/241594
I have a 6D2. I own 2 batteries. A Canon LP-E6N and a Watson LP-E6N. (Watson performs just like the Canon). Charge time, number of shots delivered, length of time I can let it sit in the camera and.come back to use it. I don't let batteries sit in my camera for more than 2-4 weeks.
LIke Wadizzle I don't use post shot preview too often. I use LiveView 50% of the time. Not using the LCD does save battery life.
I took a trip to Russia last Sept. I was gone for 17 days. I didn't charge my batteries more than 2 times. I took over 1700 pictures. Shot some 4-6 min videos as well. Had GPS on the entire time. Didn't use Wi-Fi. Zero issues with the batteries. My advice, don't leave batteries in your camera unused longer than 4 weeks. Not a good idea, for the battery or your body.
I have new one 6D II and same problem with battery life. GPS wifi are disabled. 10 min 3% battery down. I must buy grip and new battery then test second battery. I will write here after results.
Ile egzemplarzy aparatów tyle różnych problemów (albo ich braku).Cytat:
I had 6D 1 one month ago and no problem with battery. LCD using normally in wedding work. I can't take 1200 shoot (6D2), maybe 200 photos only. I'm thinking about battery, something is wrong, buy new one and test both.
Przy okazji, szukając wczoraj informacji o tym ile trzyma ludziom akumulator LP-E6N natrafiłem na taki wątek na DPReview:
7d Mark2 battery performance: 9000 shots on one charge
GPS off (most of the time), mainly JPG with few RAW+JPG, Single point expansion mode, 10FPS. about 5-6 hours, (obviously) all burst /"spray and pray" mode.
I finally did it.....10,000 shots on one charge.
:shock:
Można robić serię bed przerwy i sie naklepie tyle. Mozna też się bawić be schowanie ekranu;)
Może to bardzo zależy od zapiętego obiektywu. Te nowsze konstrukcje są mniej prądożerne?
Jeżeli chodzi o ustawienia apartu to tryb M - innych nie używam, akumulator ładuję do pełna potem aku do puszki, synchronizuję czas w dwóch aparatach, aparaty do torby i nie wyłączam ich ( wyłączam jedynie przy zmianie kart pamięci, przy zmianie obiektywów raczej nie ). Af mam ustawiony na singiel shot, servo używam czasami, mam pod przyciskiem podglądu głębi ostrości. Szkła z którymi pracuję to 20 Art ( rzadko ), 50 Art ( często ), 35L ( często), Sigma 85/1.4 EX i 135L. Przez całe zlecenie "kotleciarskie" aparaty są włączone nawet w przerwach - pracuję od około godz 12-13 do około 1 w nocy. O akumulatorach wcale nie myślę w dwóch puszkach zawsze po zleceniu mam jeszcze spory zapas, pracuje głównie na 6dII na 6d zdecydowanie mniej. Aparty na stałe maja włączoną serię. Często weryfikuję czy trafiłem z Afem, używam też LV, czasami w przerwach wywalam zdjęcia nietrafione co by sobie zaoszczędzić czasu później. GPS i WiFi mam wyłączone.
Udało mi się przekroczyć 2000 zdjęć :) tym razem na zleceniu używałem przeważnie sigmy 35. Wygląda na to, że obiektywy mają różną prądożerność.
To raczej nie to. Przeglądałem jak zwykle sporo. Jedyne co się zmieniło tym razem to znacznie większe wykorzystanie tego konkretnego obiektywu, dużo młodszej generacji niż moje canony. Przy serii 1D niektóre obiektywy ostrza szybciej, bo jest większe napięcie z baterii. To też potwierdza, że prąd ma znacznie dla pracy obiektywów a w dalszej kolejności wiąże się ze zużyciem energii.
Aż wierzyć się nie chce że to możliwe 2500 fot na C 6dmk2 i aku-LP-E6N i oczywiście akumulator oryginalny canona :idea:
Gdzie instrukcja podaje 1200 a z LV 400
Jasne, że obiektyw ma wpływ. IO to ile korzystamy z AF iw jaki sposób. Jak obiektyw ma MF po kablu, to też ma to wpływ. No i konstrukcje z elektrycznym zoomem (akurat nie wiem czy takie w przypadku canona istnieją ;)) też jedzą.
A jednak możliwe :)
Załącznik 1003
Ja tyle zdjęć na jednej baterii robię Canonem 70-200/4L IS. Myślę, że ważny jest w moim przypadku tryb seryjny, bo są to zdjęcia z zawodów sportowych.
To wszystko zależy jak się używa.
Kilka dni zabawy usatwieniami i po 41 klapnięciach mamy 63% - bateria zamiennik Newell.
Załącznik 1008
Orginał na 5DII po 10 godzinach pracy i 1366 klapnięciach pokazał 54% (troszkę 85/1.8, większość 50/1.4
Załącznik 1009
Po kolejnych 4 godzinach dzisiaj i w sumie 1575 klapnięciach pokazał 44% - bateria oryginał, stara jak puszka.
Załącznik 1010
6D II po 10 godzinach pracy (z 35/2 IS) pokazał 2266 klapnięć 47%.
Załącznik 1011
Po 4 godzinach dzisiaj i w sumie 2502 klapnięciach pokazuje już tylko 22%.
Załącznik 1012
Wszystko w manualu z auto ISO. Do tego na 6DII z 20 minut nagrania dzisiaj, zdjęć w serii poszło może z 3%, Większość zdjęć robiona pojedyńczo, AF ustawiony na OneShot, mało przeglądania. Ja z 6DII jestem, jak na razie, zadowolony.
Po pierwsze witam jako nowy tu:)
Po drugie mam 6dII od jakiegoś miesiąca, poprzednio miałem 7D przez 8 lat od nowości, i jestem zachwycony, nie sądziłem że może to być taki skok do przodu, serio brak mi joystika ale poza tym wszystko super, ekran odchylany i dotykowy zmienił moje życie, liveview z af który działa rewelacja, magia pełnej klatkie jest :) i szumy przy wyższym ISO, dziś zobaczyłm zdjęcia z iso 6400 i jeszcze zbieram szczękę z podłogi, używalne to nie dopowiedzenie, na 7d od iso 800 kręciłem nosem a 2500 był max może 3200 z konieczności na ciemnym basenie a tu 12800 wygląda lepiej, wręcz żałuję że kupiłem 24-70 na F2.8 a nie F4 bo jest za ciężkie. Jakby się ktoś zastanawiał nad tym aparatem zwłaszcza przy masie nieprzychylnych opinii i recenzji na youtube szcerze polecam.
No i fajnie. Co do fotek 7D to dało się nim robić foty nawet z ISO 3200 ;) Podstawa to cieszyć się sprzętem i robić zdjęcia. Jednak patrząc na cenę canona EOS RP niższą o 1.300 zł niż nowego 6D II wybrałbym RP http://thenewcamera.com/canon-rp-vs-canon-6d-mark-ii/ Możliwości w zasadzie te same z zaletami ML w niższej cenie.
Tylko nie każdy chce bezlusterkowca. Ja niedawno zmieniałem system i wybrałem znowu system z lustrami. Nie każdemu to odpowiada, choć niewykluczone, że za parę lat okaże się, że będę zmuszony do przesiadki na bezlusterkowce. Ale puki co, wierny zwierciadłu. :)
Potwierdzam, to co w 7D na iso 1600 było szczytem, to 6d2 na 6400 jest lepiej. 6D2 fajna i niedoceniana puszka.
Miałem 7d przez jakieś 2 miesiące jako drugie body obok 6d mk I. 7d był piekielnie szybki, ale ISO powyżej 400 było dla mnie nieużywalne.
Aktualnie mam 6d mk II i jako drugie body planuje bezlustro ;)
Gdzie jest Canon RP o 1.300 zł tańszy od nowego 6d2??? Nowy 6d2 to 5.600,00. Czyli nowy RP jest po 4.300,00??? Poproszę o link, to być może kupię.
Co do obecnej ceny 6D2 to faktycznie zgłupiałem i nie wiem ile faktycznie wynosi po tych wszystkich rabatach, upustach i cashbackach :) https://www.cyfrowe.pl/aparaty/lustr...k-ii-body.html
Inna sprawa, że na oficjalnej stronie canona 6D2 jest w szacie R :) https://www.canon.pl/lens-promo/ R-kę też zamienili z M-ką ;) Grafik jakiś mało rozeznany w temacie ;)
ten RP to wogóle mi nie leży, ciekaw jestem czy to jest ostatnia generacja lustrzanek a co za tym idzie EOS systemu i szkieł czy jeszcze jedna generacja będzie, ale podejrzewam że w przyszłości zrezygnują z lustra co mi nie przeszkadza natomaist nie podoba mi się nowy system szkieł, mam już kilka obiektywów i nie chcę tego zmieniać
Są przecież adaptery.
to porównanie nie ma sensu (znaczy zmiany FD na EF do zmiany EF na RF opisz jedną rzecz która nie działa po podłączeniu obiektywu EF do korpusu R - jedną rzecz :mrgreen: ba nawet uzyskujesz ekstra funkcjonalności dzieki przejściówce - dla mnie nawet ciekawe) - a skoro EFy działaja z sony to będą działaż i z R - coś nie tak jest z EF przecież nawet nasza ulubiona firma sprzedaje obiektyw EF w kicie z RP czyżby to połączenie nie działało bo rejestr był za krótki i projektant nie wiedział, a cajs coś gdzieś - a wiadomo że cajs ma zawszę rację :mrgreen:
ja osobiście obiektywów nie zmienię z kilku powodów używam z analogiem i nawet jak kupię R to nadal będę używał również lustrzankę cyfrową bo mam taką porzebę :mrgreen:
Na M50 mam adapter i z EF'ami działa bardzo dobrze. Nie ma śladów FF/BF szkła celne - prawie mi kapcie spadły.
