Odp: Canon 650D - kłopoty z dandelionem
Niestety "medalion" nie pozostawił mi wyjścia. Zakleiłem mu taśmą 3 pierwsze "niższe" nie mylić z dolne styki i mam przejściówkę bez potwierdzenia. Pojawiła sie przesłona 00 i wszystko gra jak w bombie zegarowej.
Jako ciekawostka dodam, że na Av dobrze dobiera czasy i nie prześwietla zdjęć.
Odkleję taśmę (na próbę) po pierwszej aktualizacji oprogramowania body (mam nadzieję, że będzie).
cobalt
Zrobiłem dokładnie tak samo. Udało mi się zdobyć Zenitara 50mm 1.7 i trochę się nim pobawiłem. Ręczne ostrzenie nie jest tragiczne, po jakimś czasie mniej więcej wiem o co chodzi (więcej zdjęć ostrych).
Na jakiej zasadzie działa to potwierdzenie ostrości? Jako że nie miałem z tym jeszcze do czynienia nie bardzo się orientuję? Działa to tak jak w przypadku mojego kitowego obiektywu?
Witam,
Mike
Jak kręcisz pierścieniem ostrości w obiektywie, to w pewnym momencie, jak body stwierdzi, że jest ostro w wybranym wcześniej punkcie AF, to następuje "piknięcie" i podświetlany jest ten punkt AF na matówce. Działa to podobnie, jak w przypadku obiektywu z autofokusem, ale Ty musisz samemu kręcić pierścieniem ostrości w obiektywie i przestać, gdy "piknie i błyśnie" :)
Pozdrawiam, Alex
Aleximov
Przydałoby się to, z tego co widzę to nie jest to taka prosta sprawa...no nic, pozostaje czekać na update firmwareu o ile Canon to w ogóle wypuści.
@Mike
Potwierdzenie ostrości miałem na Canonie 1100D z tym samym dandelionem.
Czasami potwierdzenie to zaledwie mignięcie, no ale jest. Dużo zależy od odległości do celu.
Jak ktoś miał możliwość pracować na manualach typu Zenit 12XP, to wie, że to nic strasznego.
To są problemy związane z samym Dandelionem. Stałem się posiadaczem 650D. Mam dwie przejściówki z dandelionami. Jedną starą, w której przesłona jest na stałe 2.0 i nie można jej zmieniać kręcąc kółkiem. Mam też drugą, z programowalnym Dandelionem. Obie działały bez problemu z 350D natomiast z 650D przestała działać ta pierwsza, stara. Wniosek -> trzeba teraz kupować dandeliony które działają z 650D.
Odgrzewam temat, bo podobno PRO Adapter CANON EOS - M42 [EMF Program AF] będzie OK.
Sprawdzę na koniec tygodnia.
cobalt
Niedawno kupiłem właśnie taki adapter i mogę potwierdzić że z 650D działa prawidłowo. Problem z manualnym ostrzeniem rozwiązany :)
Mike
A czy możesz zaprogramować sobie przysłonę i ogniskową tak żeby było widać to w EXIF?
Zaprogramować czyli ustawić w trybie "M" tak?
Z tego co widzę w exifie to to co ustawiłem (przsłona = f/64) jest zapisana do exif. Ogniskowa jest stała więc nie mogłem sprawdzić różnych wariantów, ale ta akurat dla mojego obiektywu jest również dobrze zapisana.
Dokładniej, wygląda to tak:
Uploaded with ImageShack.us
