Ciekaw tylko jestem jeśli to elektronika padła czy w serwisie mogą powiedzieć, że to moja wina więc gwarancja nie obejmuje tego.Cytat:
Zamieszczone przez mmsza
Nie sądzę.
Mam nadzieję, że wszystko sie wyjaśni w piątek jadę do Warszawy i na Żytnią. Trzymajcie za mnie i mego EOS-ka kciuki!
Rozumiem że działał jak go odebrałeś z serwisu?
W tego typu aparatach - raczej usterki elektroniki typu "martwy miś" są raczej rzadkie.Objawy sugerują zupełny brak poziomu tzw zabezpieczeń podstawowych: te nieszczęsne drzwiczki.Ponieważ jak sam piszesz - wyjąłeś kartę a potem dup... - to tu szukaj przyczyny.Widzisz ten switch?Wiesz co go powinno uruchomić?No ale - serwis jest serwis: ja jakbym miał pod domem; miał czas; miał ...niższe ciśnienie {niepotrzebne skreślić} - też bym do nich poleciał.Ale - jak tu można gdzieniegdzie poczytać - czasem to bez sensu.A ty - najwyraźniej tracisz cierpliwość.
Ja bym jeszcze popróbował, hekselman dobrze gada na 97% to któreś z zabezpieczeń TYPU drzwiczki. Kawałek plastiku i delikatnie pocisnac i przytrzymać chwile - tam jest jakaś zwłoka i to nie musi zaskoczyć odrazu. Nie wiem jak jest w 350D - może są i dwa microswitche na drzwiczkach. Lupa, dobre światło - dobrze obejrzeć. Zacząłbym od baterii coby mieć pewność, że zasilanie jest. Pewnie potrzebne ze cztery rece...Cytat:
Zamieszczone przez rwojtek
W Białymstoku masz mr. Czacha i mr. Tomek :)
Janusz
Jak odebrałem z serwisu to działał. Zdążyłem zrobić ok. 30-40 fotek, potem sobie poleżał godzinkę i na koniec chciałem zgrać fotki na kompa przez czytnik (udało się). Jak włożyłem karte spowrotem do 350ki to już się nie odpalił. Akumulator ponownie naładowałem, sprawdziłem również na paluszkach R6 i nic klapa. Sformatowałem nawet karte w kompie na wszelki wypadek, ale i to nic nie pomogło. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że aparat nie daje żadnego ale to żadnego znaku życia.
musi być karta lub drzwiczki.
Karta chyba w porządku bo czytałem z niej zdjęcia w czytniku i przerzuciłem na kompa.Cytat:
Zamieszczone przez Kubaman
Więc może jednak drzwiczki. Zobaczymy co powiedzą na Żytniej.
w spróbuj z inną kartą, jak nie masz to pożycz na chwilę
Przecież ten aparat musi działe także bez karty... a On pisał, że jest całkiem martwy!Cytat:
Zamieszczone przez Hipek
Pozdr
PS: Moze piny się wygięły i jest zwarcie? Spójrz przez szczelinę na piny...
