a zrób tak :Cytat:
Zamieszczone przez tadek
ustaw te aparaty w ten sposób aby obiekt fotografowany był tak samo zobrazowany na filmie/matrycy i teraz powiedz mi czy GO będzie się róznić :D
a zrób tak :Cytat:
Kolego - dlaczego na siłę do prostej w zasadzi dyskusji (o zależności GO od ogniskoej obiektywu) starasz się wcisnąć dodadkowo skalę odwzrowania? Jasnym jest, że dla tych samych skal odwzorowania, GO będzie taka sama. Nie odkrywasz tutaj żadnej ameryki, z jednym wszakże zastrzeżeniem - pytanie brzmiało o zależność GO od ogniskowej, a nikt nie wspominał o takiej samej skali odwzorowania. Czyli innymi słowy pytanie brzmi. Jeśli mam f8.0 i stoję 10m od obiektu to kiedy będę miał wiekszą GO - czy przy 50mm, czy przy 100mm. Nie ineresuje mnie przy tym zmiana skali odwzorowania. To jest na prawdę szkolnie proste.Cytat:
Zamieszczone przez darekp
kolego- przeczytaj od czego zaczeliśmy dyskusje i nie moralizuj ;)Cytat:
Zamieszczone przez Arkan
mam propozycje
zostawmy te pyskówki, chyba dzisiaj nie wypada :!:
i ja tez mysle ze temat sie wyczerpal, wszystko zostalo powiedziane, dla mnie EOT
EDIT: programik spot.exe jest do sciagniecia TU
Rzeczywiście jest tak, że mając ogniskową 35mm i stojąc od obiektu 5m, a 100mm i również 5m od obiektu (ostrość na obiekt), otrzymujemy _zupełnie_ różne zdjęcia.
A zbliżając się z tymi 35mm do obiektu na tyle, aby na matowce był mniej więcej tej samej wielkości, zdjęcia mogą być do siebie podobne, z inną perspektywą jedynie, czyli tłem.
widze, ze dalej dyskutujecie nad oczywistymi sprawami i podstawami fotografii.
dokładnie tak jest darku p, że zaczęłeś odpowiadać trochę nie na temat - czyli o zależności ze skalą odwzorowania, a pytanie było o GO - poczytaj od początku.
forum nauczyło mnie być bardzo precyzyjnym, bo inaczej inni nieścisłość wychwycą i dowalą. Dlatego ja napisałem w nawiasie o identycznej wielkości matryc. Bo zakładałem, że osobie pytającej bedzie chodziło o odpowiedź dotyczącą jej aparatu (odpowiadającej jej przekątnej matrycy)
Dodałem to, bo ktoś mógłby napisać, że GO zależy też od właśnie formatu klatki aparatu którym fotografujemy (czyli np 6x6 czy 4x4 cala, czy mały obrazek) a tak mi nikt nie wytknął niedokładności.
Witam wszystkich ponownie!
Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia. Kilka osób konkretenie rozwiało moje wątpliwości (w tym ukłony dla kolegi z forum Pentaxa!).
Pozdrawiam wszystkich (jeszcze się będę dobijał z innymi pytaniami :twisted: )
