Tikky, zdradź nam proszę, gdzie to można kupić i za ile :idea:Cytat:
Zamieszczone przez tikky
dokładnie tak, były jeszcze takie jajowate rozgałęźniki...Cytat:
Zamieszczone przez KuchateK
wooow! KuchateK! wielkie dzięki za ten post!Cytat:
coprawda trochę pogooglowałem i nic nie znalazłem na temat przeróbki, ale sam pomysł - inni przerabiali i dali radę, to ja też dam - dał mi ciut do myślenia.
skoro cały kabel i kostki leżą teraz zupełnie bezużyteczne, a ja mam dwie lampy (540EZ i Nissin z fotocelą), których też nie mogę używać (tylko 540EZ na stopce w trybie M), to w zasadzie nie mam nic do stracenia i MUSZĘ spróbować.
wyciągnąłem więc moje Camera Off-Shoe TTL HSA-3 z pudełka i dawaj, rozkręcamy:
nie było lekko, śrubki malutkie, a japońcy dokręcali je chyba pneumatem, w końcu udało się:
o q...a! :shock: dwie płytki, dwa scalaki, całe stado tranzystorów... jak ktoś mi jeszcze raz powie, że to jest zwykłe przedłużenie stopki, to dostanie w .... :mrgreen:
obejrzałem, sprawdziłem, że to co mnie najbardziej interesuje, czyli przeniesienie centralnego styku jest i to bez żadnej elektroniki (niebieskie druciki na zdjęciu), więc trzeba się conajwyżej pozbyć elektroniki (czyli wyjąć baterię i odizolować te 4 dodatkowe styki) - i szybciutko wszystko skręciłem.
czyli: bateria raus, styki na aparacie zaklejone, wszystko łączę, cykam fotkę i ..........
YESSSSS! YESSSSSS! YESSSSSSSSSSS!!!
błysnęło!!!*
pierwszy raz ucieszyłem się na widok takiej ilości blików i syfu na obiektywie.
*wcześniej nic nie błyskało, kabelek był "głuchy" jak pień.
po chwili okazało się, że wystarczy, żeby styki były zaklejone tylko na drugiej kostce (tej, w którą wpina się lampę) i wszystko działa, tzn. błyska (nie muszę zaklejać żadnych styków na aparacie). czyli do rozwiązania całego problemu wystarczył centymetr taśmy malarskiej (akurat taką miałem pod ręką). oczywiście działa wszysko w trybie M, ale od mojej 540EZ więcej oczekiwać i tak nie można, a w połączeniu z cyfrą to spokojnie wystarcza. no i druga lampa z fotocelą zadziałała także bezbłędnie (brak przedbłysku).
oczywiście w ten sposób nie zadziała TTL po tym kabelku, ale jak kupię jakąś lampę EX - to będę kombinować dalej.
jednym słowem KuchateK masz u mnie piwo!
uruchomiłem coś, czego od dawna mi brakowało, a miałem to wszystko w sumie pod ręką!
(sorry za jakość foto-piwa, ale było późno i nie miałem czasu na dopracowywanie szczegółów)
(najważniejsze, że widać że lampy są DWIE i obie odpalone OFF-SHOE)
a tu dla porównania to samo błyśnięte jedną lampą ON-SHOE (z udziałem E-TTL 2):
pozdrówka, podsumowując - może jeszcze komuś ta informacja się przyda:
aby wykorzystać TTL Camera Off-Shoe Cord 300 (3m) z aparatem cyfrowym należy:
- wyjąć baterię z HSA-3,
- zakleić 4 dodatkowe styki w aparacie lub na drugiej kostce.
będzie działać tylko tryb M, ale przynajmniej tyle zadziała.
(oczywiście dokładnie taki sam efekt uzyskamy kupując zwykłe kostki i kabel za grosze od prywaciarza do podłączenia lampy z jednym stykiem na środku).
Wypraszam sobie. Moje twierdzenie dotyczyło kabelka z tematu - Off camera shoe cord 2:Cytat:
Zamieszczone przez mxw
BTW, kup sobie lepsze śrubokręty :mrgreen:
Nie no, może założymy klub "zaglądaczy do środka" ? :wink:
Spoko 8) Mogę być prezesem. Od dziecka różne rzeczy rozbierałem żeby zobaczyć, co mają w środku.Cytat:
Zamieszczone przez Silent Planet
http://www.firstcall-photographic.co...non,_1.2m.html tylko czy jest kompatybilny z ettl II ? w sumie jak tylko przenosi styki to powinien :)
Obrazek wygląda jak kabelek do <baczność>Nikona<spocznij>. Albo jest nieadekwatny albo nie wiedzą co sprzedają.
wydaje mi sie ze tam pisze for canon.. choc niewatpliwie jesli robia canona to bankowo tez nikona.. zdjecier moze byc to samo
O, to bez wątpienia wygląda na Canona, kłopot w tym, że cena niewiele już odbiega od produktu Canona... :(Cytat:
Zamieszczone przez asterix
