yehhh już sie pogubiłem, to powiedzcie mi czy taka Tokina 11-16 będzie dobra na ślub ?
Mam jeszcze do niej 50mm f/1.4
Jeszcze zależy od kreatywności fotografującego. Jasna, celna, dobra optycznie... Da radę.
Tak czytam i się zastanawiam... Tylko 11-16 + 50? Moim zdaniem trochę za duża dziura. Zamiast od UWA, bym zaczął od jakiegoś standardu np. 28/1.8 czy chociaż 35/2...
Swój pierwszy ślub zrobiłem 2 cropowymi puszkami z UWA (akurat Tokina 12-24) i 50 1,4.
Praktycznie nie zakładałem innych szkieł, choć miałem kilka innych przy sobie.
Jeśli kościół nie jest jakoś wybitnie ciemny, taki zestaw (UWA + 50 1,4) powinien się sprawdzić.
tak jak napisał zaitsev: będzie dziura. Nie mówię że nie dasz rady ale się namęczysz.
tokina jest pod cropa czyli mnożnik ogniskowej sie nie zmienia a 50mm x 1,6= 80mm.
może lepszym wyborem będzie C16-35 tym bardziej że to na FF idzie.
ja też szukałem czegoś jasnego i szerokiego. padło właśnie na 16-35.
a może Ci podpasi Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] VC
(cały czas mi chodzi po głowie jako alternatywa)
No chyba coś Ci się pomieszało... Mnożnik EKWIWALENTU ogniskowej jest dla puszek xxxxD xxxD i xxD taki sam i wynosi x1.6, niezależnie czy dane szkło jest dedykowane pod cropa czy nie. Znaczy to, że ta Tokina da ekwiwalent ogniskowych ~17-25 dla małego obrazka, a 50/1.8 da ekwiwalent 80mm dla małego obrazka.
16-35L na FF to oczywiście 16-35mm, a podpięte do cropa da ekwiwalent 25-56mm dla małego obrazka.
Jednak ja bym się skłaniał do stałki typu 28/1.8 lub 35/2.
sorki.....czy my mówimy(piszemy:) o tej samej Tokinie?
jak zdążyłem obczaić to jest szkiełko na cropa i ogniskowa pozostaje bez zmian.
Oznaczenie (DX) na korpusie obiektywu =przeznaczenie dla lustrzanek z matrycą APS-C
http://www.optyczne.pl/137.1-Test_ob..._mm_f_2.8.html
upsss. chyba mylnie zrozumiałem.
czy w Tamim 17-50 i Sigmie 10-20 też przeliczamy?
