Boję się tylko, by nie wyszło, że po kalibracji będzie gorzej niż jest teraz.
i słusznie się boisz, bo masz świetnie skalibrowany zestaw
Sam widzę, że jest w miarę ok., wiem wiem trzeba robić fotki a nie paski czy bateryjki (te też robiłem 3 ustawione w rzędzie celowanie na środkową i ta jest ostra ale głownie przy 105 przy 24mm wszystkie trzy wyglądały tak samo niezbyt ostre
bo zmienia się głębia ostrości
(może zbyt daleko stoją i wyobrażałem sobie, że napisy na nich mają być po powiększeniu ostre i wyraźne)
myslałeś, że od powiększania przybędzie Ci pixeli? one są ostre
Czy taki faktycznie lekki bf fachowcy z żytniej będa w stanie skalibrować na ideał ? czy to zbyt wielkie ryzyko i mogą zrobić zdecydowanie gorszy bf lub ff ?
fachowcy z żytniej nie bardzo będą widzieli problem, a jak każesz im na siłę kręcić, to będziesz się później modlił o powrót do stanu pierwotnego
ERRATA ok co ma być to będzie albo wyjdzie zboczenie albo nie ;) sławne bateryjki
tutaj 24mm tutaj 105mm
