No i pozamiatane. Siudym, wypada mi tylko potwierdzić efekt Twoich testów, bo zarówno z 1.4 jak i 2.0 udało mi się zrobić dużo ciekawych i b.dobrej jakości zdjęć 400tką. Ale przyznam, że 2.0 wpiąłem tylko kilka razy, ale za to rzadko kiedy używałem samej 400tki - zwykle był do niej wpięty tc 1.4.
Sprawdzilem dzialanie 400L z Extenderem 2x II na EOS 500D, AF w trybie LV. Wszystko działa wysmienicie, zero problemow z lapaniem ostrosci nawet w zacienionych miejscach, AF lapie od razu (fakt, ze jest powolnie, ale nie zauwazylem efektu ciaglego szukania nawet w cieniach mimo F11). Na razie sampli 1:1 nie podaje, bo nie wzialem ze soba statywu, ostrzylem oparty o chodnik i sporo zdjec bylo poruszonych. Jutro wezme do pracy statyw i przetestuje dokladnie. Ogolnie w chwili zmiany body na 50/60/7D od razu dokupuje Extender 2x do zestawu. Dziala to naprawde swietnie.
Sample 800mm. Pelne klatki. Tylko 800pix. Jutro zrobie test na statywie i wstawie full.
Jeśli mogę coś zasugerować: dobierz przedmiot i odległość tak, by na cropie z samego 400mm nie były czytelne pewne szczegóły (np. drobne napisy), a pojawiły się na cropie z 800mm. Dla mnie tylko taki test ma sens, bo w przeciwnym razie zawsze można powiedzieć, ze powiększenie ostrzejszego obrazu bez extendera jest tak samo dobre.
Przeciez na poczatku masz takie sample :) Napisy pudelku od akumulatorkow czy nawet slonecznik. Wystarczy nieco dalej i juz w 400mm nie bedzie mozna odczytac. Jak cos zrobie wiecej takich.
http://www.youtube.com/watch?v=MsQjaT5LaFQ
Film w HD pokazujacy dzialanie AF LV w 500D z 800mm F11. Na poczatku sloneczna pogoda, potem w slabym swietle w zacienionym budynku. Na kazdym sensownie kontrastowym elemencie AF nie ma problemu z F11, jedynie na golych scianach w cieniu nie lapie nic (to chyba nie jest wcale dziwne ;) ).
Fotek nie zrobilem z jednego powodu - prawie kazde bylo poruszone z ext 2x... Statyw stabilny, benro b-3 ale jednak lustro powodowalo drgania, ISO 100, czasy ok 1/400 1/500. Ustawilem sobie wstepne podnoszenie lustra i zonk. Nie mam pojecia co i jak z tym 500D, w CF wszystko ok, ale dalej lustro nie chce sie wstepnie podnosic :/
Ustawione mialem Mirror Lockup + migawka wyzwalana po czasie. Na 20D tak mi dziala bezproblemowo jak nie mam przy sobie wezyka. Normalnie takze nie chce sie podnosic (bez czasowego wyzwalacza). Nie mam pojecia.
Nie mam teraz 500d pod ręką, żeby pomóc. Możesz spróbować zrobić foty na LV, unikniesz wibracji lustra, a na podglądzie 10x bedziesz widzieć czy wibracje wygasły przez te 2 (lub 10?) sekund od naciśnięcia spustu.
Zachęcony przykładami autora wątku wykonałem kilka testowych ujęć z użyciem Kenko PRO 300 DG 2x i rezultaty są podobnie zachęcające. W najbliższym czasie spróbuję wyprowadzić ten zestaw w teren i zobaczyć jak sprawuje się w praktyce. Jesli będą jakieś ciekawe kadry, pochwalę się, bo testowych fotek nie ma sensu mnożyć.
Faktycznie wygląda bardzo dobrze, tyle że trzeba być niezłym fachowcem aby umieć to wykorzystać w terenie ( szczególnie przy fotografii przyrodniczej ) Już pomijając optymalne warunki świetlne, które w naszym kraju sa rzadkością, precyzje w ustabilizowaniu takiego monstrum na statywie to ręczne trafienie z ostrościa przy ogniskowej 800mm ( x 1,6??) graniczy z cudem.
Nie musisz ustawiać ostrości ręcznie :) Działa AF w trybie detekcji kontrastu (LiveView).
Zresztą ręczne ustawianie w LV jest też dużo łatwiejsze niż na matówce (podgląd x10).
