Ok, to moze next zagadka ;) Nie bedzie ciezka raczej ;) Ale pokaze cos wiecej niz obiekt oddalony o metr od obiektywu ;) Kilka rzeczy na ktore warto zwrocic uwage to: Inny WB, obnizenie temperatury z 5200-5100 z sama lampa na 4200-4100 z uzyciem lusterka, i potrzeba korekcji +1,5EV zeby uzyskac podobnie naswietlona scene ;) Dodam dwa kolejne zdjecia i ktore jest lepsze w oswietleniu ?
http://images48.fotosik.pl/31/1616eeda0a641d31.jpg
http://images40.fotosik.pl/31/5c5166e1550b0e0e.jpg
mam c40d tez czasem uzywam bialej kartki a4 na wbudowana lampe jako dyfuzor. dziala spoko, polecam :)
probowalem z biala kartka, ale biala kartka = mala powierzchnia rozpraszajaca + dosc duzy spadek swiatla ;) A tak jesli jest bialy sufit to mozna ladnie odbic i jest nie dosc ze wieksza powierzchnia to spadek swiatla tez mniejszy ;) Biala kartke tez czasami uzywam :)
witam!
i jak patent z lusterkiem? będą zdjęcia samej konstrukcji ?? :)
sam na razie przykładam białą kopertę od CD pod lampę pod kątem ~45st co by w sufit światło szło, efekty dobre, ale niewygodne trzymanie tej koperty :)
a może przerobić ten dyfuzor?
http://images27.fotosik.pl/271/18d1a7e03d20ada9.jpg
zamiast tego białego plastiku, zamocować tu coś (nie koniecznie lustro) pod kątem ~45st odbijającego światło w sufit ?
wtedy od razu problem montażu rozwiązany :)
ja używam pojemnika po jugurcie (białego) i pudełka plastikowego po filmie 35 mm. jedno i drugie rozwiązanie całkiem fajne. zmniejsza "wyjarania" spowodowane lampą. zdjęcia stają się bardziej naturalne.
Można się bawić w różne dyfuzory (papier, kalka techniczna, część mlecznego abażuru, białej parasolki itp. a jako lustra folii aluminiwej odpowiednio pogiętej, ekranu do montażu za kaloryferasmi itd.). Wszystko rozbija się jednak o zbyt malą moc tej wewnętrznej lampki. Nie można uzyskać zadawalających efektów na odległość powyżej 3,5m. Do tego potrzebna jest silna lampa dodatkowa i odpowiednio dobrany i wyreguluwanu dyfuzor. zasada jest w dodatku taka, że im bardziej rozproszone światło i piękne efekty - tym większa strata świoatła i konieczność stosowania silniejszych lamp.
Jakos nie mialem czasu zeby sie tym zajac, ogolnie projekt jakis tam powstal, z mocowaniem na goraca stopke ale czasu zabraklo :(
a używał ktoś białej skarpetki? (czystej!)
Nie używałem ale podobno "serowata" jest lepsza bo lepiej rozprasza tylko trzeba zrobić korekcję bo zażółca.;)
