@Cichy a czy dobrze interpretuje ze te lampe od Newella oceniach jaka najlepsza podrobke C600EX-RT z tych ktore masz? Wskazales kilka przewag tej lampy nad YN, czy oprocz usb Newell jest w czyms gorsza od pozostalych?
Wysłane za pomocą Tapatalk
Zacznijmy od tego, że nie jestem fanem Yongnuo. Nie lubię ich temperatury błysku i trochę topornego wykonania (aczkolwiek 600EX jest już w miarę przyzwoicie wykonana w przeciwieństwie do 568 czy 685). Newell jest wykonany odrobinkę lepiej niż YN, jest też bardziej wierną kopią Canonowskiej lampy. I tyle. Jak będzie z ewentualną awaryjnością jednych i drugich - czas pokaże. Braku USB nie uważam za wielkiej wady, sporo lamp port ma a nie są aktualizowane, bo jeśli działają dobrze, to i w sumie po co.
Witam
czy NEWELL 600EX-RT ma wbudowany odbiornik radiowy i możnaby go wyzwalać przy pomocy YN-622C-TX LCD (bez użycia odbiornika)?
Lampy z dopiskiem RT maja odbiornik i nadajnik radiowy ale to jest inny system i wydaje mi sie ze z 622 bedzie niekompatybilne.
Czy próbował ktoś zdalnego wyzwalania tego Newella za pomocą 430EX-III albo YN-E3-RT? Kupiłem tą lampę i wcale nie chce się połączyć z żadnym z nich. Za to działa jako master dla 430-ki. Co ciekawe da się ją wyzwolić z poziomu YN-E3-RT gdy na tym samym kanale i grupie jest 430EX jako slave. Wtedy błyska razem z nią z poprawną mocą tak jak ustawiono na wyzwalaczu, ale dioda LINK nadal jest czerwona. Sama nie chce błyskać. Może ona tylko gada z Canonem 600EX-RT? Jutro jadę do sklepu sprawdzić drugi egzemplarz jak mają, a jak nie to trzeba będzie zamienić na Yongnuo YN-600EX RT.
Newell nie gada z Yongnuo lub odwrotnie. Gada z Canonem i wyzwalaczem Newell-Ex-Rt. Od dystrybutora dostałem info, że to wina Yongnuo.
To rozumiem ze system Newella nie jest tez kompatybilny z kontrolerem radiowym YNE3-RX? Czy Newell ma jakis zamiennik dla tego produktu?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak już wspomniałem, bardziej prawdopodobne, że to Yongnuo nie jest kompatybilne, bo jakoś lampa w trybie Master i nadajnik Newella wyzwala i Canona i Newella i Yongnuo.
NEWELL ST-EX-RT wyzwalacz TTL RT Canon FOTO-NEGATYW
Z moich obserwacji nie udało mi się ożenić 430EXIII jako mastera i Newella jako slave. Na odwrót owszem. Dlatego pytanie czy tą lampą Canona z którą współpracuje nie jest przypadkiem tylko Canon 600ex-rt? Pamiętam że ten wyzwalacz Yongnuo przed aktualizacją softu do 1.21 też nie gadał z 430EXIII.
@Cichy czy temperatura barwowa Yongnuo różni się wyraźnie od tej z lamp Canona?
"Lampa może pracować na stopce aparatu w systemach E-TTL, E-TTL II (lub manualnie), jak i bezprzewodowo za pomocą sterowania zgodnego z systemami Canon Speedlite RT w trybie Master i Slave. Urządzenie może sterować lub być sterowane przez inna lampę Newell 600EX-RT lub Canon 600EX-RT."
Czy 430EXII ma RT ? No chyba raczej nie. Na odwrót wyzwala ? Ale jak ? Może fotocelą ? Newell w trybie master nadaje wyłącznie sygnał RT. Choć nie mam żadnej lampy Canona, żeby to sprawdzić.
