Odp: Stałki czy zoom, jaka ogniskowa must have na ślub?
sonja
mozesz rozwinac co miales na mysli?
sorry, ze sie wcinam, ale co tu mozna rozwinąć:mrgreen:
sonja
to rozwinę
najtaniej: 35/2.0 i 85/1.8
średnio drogo: 35/2.0 IS i 85/1.8
drogo (ale najlepsza jakość) 35/1.4 85/1.2
aptur
to rozwinę
jak rozwijamy to rozwijajmy te trudną do ogarnięcia myśl ;) dodatkowo jeszcze rozbice na 2 wersje 1.4 i 2 wersje 1.2 :mrgreen:
dla jasności lepiej nie poruszajmy tematu np.szkieł sigmy
To może poruszcie temat, czy klient zauważy różnice w stosunku co do f/2.0 lub f/1.4 :)
BeatX
Zobaczy gdy będziesz robił w tak ciemnych warunkach, że f2 nie da rady.
radiki
Na F2,0 nie da rady ale da radę na F1,4 ? Jak jest ciemno to jest ciemno
Stałka czy zoom to 3 zagadnienia/obszary:
1. oświetlenie i AF
2. wielkość matrycy, wielkość wydruku
3. głębia ostrości
ad. 1
Stałki w tym obszarze są nie do zastąpienia (jasność, wielkość ,cena, jakość obrazu)
ad. 2
Weźmy przykład "najgorszy", zoom (24-70) na 70mm oraz stałka na 25mm :
- EF 24-70/x czy/lub/oraz EF 25mm,
- 5D3 ("szerokość" 5760 pix),
- max szerokość wydruku jaki potrzebujesz to 21cm
Stoisz, nie możesz podejść i komponujesz w wizjerze zdjęcie takie że :
a. przy 70mm zajmuje cały kadr, zapisane na (około) 5700 pikselach
b. przy (stałka) 25mm zajmuje tylko 36% kadru, zapisane na (około) 2100 pikselach
W "moim" labie (254dpi) aby wydrukować o szerokości 21cm trzeba zredukować rozdzielczość do 2100 pikseli, czyli przy a z 7500 pikseli do 2100 pikseli a w b juz jest owe 2100 pikseli, nie trzeba redukować.
Na obu (a i b) zdjęciach będzie tyle samo szczegółów.
ad. 3
Zdjęcia a będzie pochodziło z ogniskowej 70mm a zdjęcie b z 25mm, będą miały inną GO, na b większą
Jeśli robisz w ciemnych pomieszczeniach i potrzebujesz GO to zdjęcie b "jak znalazł"
jp
PS
"Na monitor" sprawa jest jeszcze prostsza, mój ma tylko 1600 pikseli na szerokość.
No. To teraz przynajmniej nikt juz nic nie zrozumie. Co ty jarasz facet? I gdzie kupić ef 25 mm.
tomfoot
To jest po prostu przykład do przemyśleń, nie recepta.
W jakich warunkach stosowanie stałki zamiast zooma ma sens.
Do przemyślenia
jp
Tom77
No nie do końca. W warunkach granicznych masz do wykorzystania całe 1EV, a to decyduje czy masz fotkę do kosza, czy nie.
