Odp: Canon EOS R - dyskusja ogólna.
Tmwstw
Coś na co niedawno zwróciłem uwagę a chyba nigdzie nie widziałem by było o tym mówione: dostępność punktów AF zależy od obiektywu.
Już od pierwszej prezentacji R na różnych stronach Canona pojawiło sie dość enigmatyczne określenie obszaru AF: 100%x88% "z kompatybilnymi obiektywami". Gdzieś wspomniano, ze chodzi o wszystkie RF i nowe EF ale na jakąś listę nie natrafiłem.
No, że jest jakieś ograniczenie to wiedziałem. Bardziej chodziło mi o tą różnicę mniejszy/jeszcze mniejszy obszar - M50 dostał więcej punktów niż poprzednicy i też ma aktywność obszarów zależną od obiektywu, ale tam z tego co wiem są tylko dwa, w R co najmniej trzy.
Wciąż jest większe pokrycie niż w lustrze, więc na dobrą sprawę nie ma na co narzekać :) Ot, ciekawostka.
Czy ktoś używa lub miał okazję używać R z sigmą 24 1.4 art? Mam kilka pytań.
technik8pl
Czyżbyś chciał zapytać dlaczego zdjęcia są niedoświetlone z ww zestawu?
robertskc7
Nisko mnie oceniasz ;) ciekawi mnie jak działa AF w tym zestawie. Z 24L nie działał :)
technik8pl
Z opowieści dobrych ludzi, znajomych latających przy kotlecie odpowiem Ci że 24L działa w porównaniu do Sigmy 24A na 5d. Z R nie znam nikogo. Na grupie matka spróbuj.
robertskc7
.....Na grupie matka spróbuj.
A to ta grupa jeszcze istnieje? :D myślałem, że założyciele mają wy*^%#ne już na nią.
Mnie dziwi, info, że 24L z R źle działa. Jedyne body na którym działa dobrze moje 24L II to właśnie R.
Swoją drogą, sprzedaję bo zamieniam na TS-E.
Stanislaw
Być może miałem jakąś walniętą sztukę. Nie przeczę. Krążą opinie, że pewna parta obiektywów miała problemy z wbudowanym układem AF.
technik8pl
Jakbym posiadał ten obiektyw to już byś wszystko o nim wiedział jak pracuje pod R-ką. Niestety go nie posiadam, znalazłem tylko taki filmik na YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=lVIh8w8cuRI
Tak jak widać obiektyw działa i zajebiście dobrze izoluje postać od tła. Ma tylko jeden feler, a mianowicie jego AF na początku trochę sobie poluje czy jak to się tam określa. Facet opublikował ten filmik w końcówce listopada 2018 roku, więc obiektyw pracował pod jakąś starą wersją firmware. Całkiem możliwe iż pod najnowszą wersją firmware wygląda to już znacznie lepiej.
https://www.sigma-global.com/en/down...opups/a_24_14/
Mounts Canon
Ver. 2.01
Update Date 2019.06.20
● It has corrected the phenomenon whereby the selection range of AF frame (AF point) becomes narrower depending on the camera attached.
