Sprężynka 1,8m wkurza mnie bardzo, bo się plącze i kręci w drugą stronę. Dlatego jeżeli już chcecie cokolwiek dłuższego niż 1.8, to polecam jednak nieskręcanego kupić, bo też takie są (5m widziałem), albo po prostu przedłużyć.
Czyli kupuję taki:
http://www.allegro.pl/item678903452_...non_oc_e3.html
wycinam pokręcony kawałek i łącze pozostałości z przedłużaczem PS2 - powiedzmy 10m. Git.
Z tego co gdzieś widziałem to te wtyczki są rozbieralne, więc lepiej kupić dobry przewód i polutować (może być i dobra skrętka cat5 - tylko linka).
Jak dla mnie każde dodatkowe złączki to możliwość wystąpienia problemów, chyba że się stosuje przyzwoite złącza (a to sporo kosztuje).
Chyba zrobię tak jak pisał kilka postów wcześniej Micles, tzn. wycięcie części poskręcanej z oc-e3, odcięcie wtyczek na kablu PS2, koszulka termokurczliwa na kabel, połączenie odpowiednich żył (bez lutowania, no w ostateczności można podlutować lekko), odizolowanie każdej żyły i na koniec trzeba dać się skurczyć koszulce :) Powinno się udać.
Według mnie jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób. Duużym plusem jest to, że jak nam coś nie pójdzie / coś się popsuje już w czasie użytkowania, to zawsze możemy odciąć następne 10cm kabelka i zrobić na nowo. Jeżeli natomiast przy rozbieraniu wtyczki pójdzie coś nie tak, to już mamy zajęcia z rzeźbienia w plastiku żeby dorobić część lub przywrócić ją do pierwotnego wyglądu. Jedyną wadą jest troszkę obskórny wygląd (kabelek spiralny, a tu nagle taki 15cm pałąk)
ojj zdziwił byś się :) Sieciami zajmuję się zawodowo i to nie na poziomie osiedlowych... Więc uwierz mi że w wielu sklepach można kupić chińszczyzne nie nadająca się nawet na 5-tke (tak pokazuje Fluke DSP 4000) :)
A tutaj masz sygnały o niskim poziomie więc im lepszy przewód tym lepiej :) Najlepiej jak by była pętla prądowa - ale nie ma tak dobrze :)
a o skrętce cat 5 powiedziałem bo najłatwiej dostępna :) - więc po co miałem komuś mącić w głowie podając symbol jakiegoś wielożyłowego przewodu :)
złacza mini din czyli PS nie są zbyt pewne. Można myśleć o jakiś lepszych D-SUB itd. i wyjdzie w miarę tanio...Cytat:
Zamieszczone przez axk
A dlaczego mówię o problemach, bo jak to ma być non stop spinane i rozpinane do tego używane "na dworze" to ile takie złącze wytrzyma, zanim przestanie kontaktować lub coś zaśniedzieje. No chyba że ktoś lubi prowizorki :) Ja mam takie podejście że jak coś robię w elektronice to ma być to zrobione solidnie, tak aby szybko tego nie ruszać...
A najlepiej jak nie ma być rozpinane to jak stwierdziłem polutować w byle serwisie RVT/GSM zrobią to za parę groszy...
Ale dalej nie wyjaśniłeś co rozumiesz pod pojęciem "lepszy przewód" - lepszy czyli jaki? A tak na marginesie to nie przewód tylko kabel (jeżeli rozpatrujemy medium transmisyjne jako całość).
Niestety Canon w swoich aplikacjach nie wykorzystuje przemysłowego standardu "4-20 mA".
