A Google gryzie ??
klik
A Google gryzie ??
klik
Coraz mocniej chodzi mi po głowie Nec PA271, dlatego prosiłbym tę - jeszcze - niewielką liczbę posiadaczy o mini-recenzje. Monitor będzie mi służył do obróbki filmów i zdjęć, a od czasu do czasu obejrzenia filmu HD czy zagrania ;)
Przesiadłbym się z Eizo S2231, więc ta mikro-plamka trochę mnie zastanawia, ale podejdę sobie do sklepu w Krakowie jak wrócę do kraju i sprawdzę jak to wygląda w rzeczywistości.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Właśnie wpadl mi w ręce EIZO S1921 który podłączyłem jako drugi w systemie, kablem VGA i używam tylko do podglądu przy wywoływaniu fotek w LR. Czy powinienm zamienić kable jako że monitor główny jest podłączony przez DVI?
No przy 19" kiedy juz na DVI jest podpiety glowny to az takiej tragedii raczej nie bedzie Panie Tomaszu ;-)
a ja mam pytanie - mam w laptopie wyjście VGA i HDMI, nie ma DVI - czy można użyć przejściówki HDMI/DVI i czy wtedy będzie to lepsze połączenie NECa 2190UXi niż przez wyjście VGA?
Oczywiście że można. HDMI i DVI to jest praktycznie to samo, tylko inny wtyk/gniazdo.
no jak dwóch magików od monitorów pisze że można to lecę po kabel ;)
