Kompletna linia to: S2233W/S2243W -> SX2262W -> CG223W.
Inny egzemplarz:
Na koje kaprawe oko, daj Boże żeby wszystkie monitory miał taką nierównomierność.
Inny egzemplarz:
Matko Boska Prznenajświętsza... Ty to wszystko naprawdę widzisz ? :shock:
To albo selekcja Toma jest kiepska (bo na moje jeszcze bardziej kaprawe oko drugi egz. jest jeszcze gorszy) albo masz wbudowany w oczy spektrofotometr :D
Dzięki za wyjaśnienia odnoście monitorów !
Jestem ciekaw jak będzie się pracować (PA231W) w rozdzielczości 1920x1080 16:9. Do tej pory używam belinei 20" 1600x1200 i lubię tą wielkość.
Jak tu obrabiać pionowe zdjęcia na takim podłużnym naleśniku ;-)
Ktoś się przesiadał na taki rozmiar?
A i jeszcze pytanie ad podstawki w tym modelu, ktoś wie na ile można ją obniżyć, tzn jaka będzie min. wysokość monitora od biurka, thx :D
Postrzeganie działa tak, że o wrażeniu wielkości decyduje wysokość, nie przekątna. Ponadto im "szerszy" format tym coraz większe przekątne dokładają wymiaru w bok zamiast do góry. 23" 16x9 (wysokość ok 28 cm) jest wyraźnie niższy niż 20" 4x3 (wysokość ok 30 cm). Przesiadając się na nowy monitor, warto zwrócić uwagę, żeby wysokość była przynajmniej taka sama. Inaczej większość użytkowników czuje degradację jakości pracy zamiast poprawy. Negatywny efekt się dodatkowo pogłębia przez obcięcie 120 linii obrazu. W przypadku Pańskiego monitora, wrażenie poprawy, wizualnie większego ekranu będzie dopiero przy 24" 16x10 (wysokość ok 32 cm).
Można opuścić bardzo nisko, niemalże na sam stół.
Naleśnik służy temu, by mieć dużo miejsca na paletki w LR, PS itp.
20" ma na wysokość 306mm, 23" wide ma 287mm, więc na wysokość olbrzymiej różnicy nie będzie, trochę tylko brak tych dodatkowych 120px.
Wynagradza to szerokością - 510mm w 23" vs 408mm w klasycznej 20" i 320" pixeli robi już sporą różnicę.
Czyli ze mamy miejsce po bokach? Od razu bym tam paletki usadowił.
Ale to chyba i tak lepiej niż w poziomie.
A tak btw przy dwóch rożnych monitorach wskazane jest używać dwóch kart graficznych ?? Dużo to poprawi??
Jeden do obrazka drugi palety inne aplikacje etc.
