Firmware 1.2.2
http://web.canon.jp/imaging/eosd/fir.../firmware.html
Firmware 1.2.2
cos ten link nie działa
http://web.canon.jp/imaging/eosd/fir.../firmware.html :-)
EOS 7D Firmware Update Version 1.2.2
Firmware changes
Firmware Version 1.2.2 incorporates the following fixes.
1. Fixes a phenomenon in which the set aperture moves when shooting movies in manual exposure mode using some Canon lenses (such as macro lenses).
2. Fixes the AF point-selection behavior of the C.Fn III-7 (Manual AF pt. selec. pattern) custom function when set to [1].
3. Fixes the AF point display for the viewfinder electronic level when shooting in the vertical position.
4. Corrects misspellings in the Spanish and Thai menus for applicable products.
The Version 1.2.2 firmware is for cameras with firmware up to Version 1.2.1. If the camera's firmware is already Version 1.2.2, it is not necessary to update the firmware. Note that cameras with the Version 1.2.2 firmware (and also Versions 1.2.0, 1.2.1) cannot be downgraded to a previous firmware version (such as Version 1.1.0).
AF działa teraz 2 razy lepiej,aparat robi więcej klatek od 1D Mark i nie szumi nawet przy ISO12800... :D
Głównie mnie cieszy 3 poprawka, teraz punkt AF zmienia się płynnie przy przekręcaniu aparatu, wcześniej to było lekko irytujące.
Ciekawe czy oprócz tego poprawiają też niewygodne błędy, które zapewne się pojawiają..
witam,
czy jest opcja w 7d żeby miec skonfigurowane przyciski w trybie M w ten sposób:
szybkość migawki: kółko na górze
przysłona: wcisnięty przycisk AF-ON (albo któryś przycisk z tych trzech na górze pionowej ścianki AF-ON / * /punkty AF) + górne kółko
ISO: wcisnięty przycisk * (albo któryś przycisk z tych trzech na górze pionowej ścianki AF-ON / * /punkty AF) + górne kółko
jest mi bardzo niewygodnie zmieniać jedna opcje jednym palcem (wskazujacym) wykonując 2 ruchy, znacznie lepiej jeśli moge kciukiem kontrolowac którą opcje zmieniam a wskazującym zmieniać wartośc tej opcji krecąc kółkiem przy spuscie migawki
..z góry dzięki za pomoc
jeszcze tylko 1000 zł i kupuje ten wspaniały aparat!
A w czym jest taki wspaniały? :)
A autogain jak był przy filmach tak jest nadal ;(
A co gorsza FW nie sprawił żeby lcd było uchylne choćby o 1st...:wink:
