Bez przesadyzmu, wybierzcie się na jakiś sport typu: siatka, piłka ręczna, piłka nożna i tam już wcale nie jest tak kolorowo. Przy samochodach to AF tak bardzo nie ma pod górkę.
Większość ludzi i tak Ci powie "mi zawsze trafia", a jeszcze inni często nie widzą, że ostrość nie jest tam gdzie być powinna.
owszem może tak często bywa jak piszesz ale akurat słyszę to od ludzi którzy znają się "trochę" na fotografii - sorry za OT
pozdr
wik
Nie tylko 7D ale i 1D MIII czasami nie trafiają tam gdzie chcę. Wszystko zależy od ilości światła w danej chwili.
Ostatnio testowałem 1D MIV w przedszkolu na biegających dzieciakach i miałem kilka nie ostrych fotek, ale zaznaczam że dzieciaki mocno dokazywały.
Firmware 1.2.1
http://web.canon.jp/imaging/eosd/fir.../firmware.html
1.Extends the timing at which the high temperature warning indicator is displayed and the timing of automatic shut down of the camera due to a rise in internal temperature during Live View or EOS Movie functions.
2.Optimizes program shift when the ISO setting of the camera is set to AUTO.
3.Corrects a misspelling in the French-language menu.
4.Corrects a phenomenon in which vertical magenta-colored banding appears in still images taken in movie-shooting mode.
(This only occurs when in Manual exposure mode and when the ISO speed is set to "H". Note that this phenomenon only affects units with Firmware Version 1.2.0)
Ciekawe czy AutoISO (punkt 2) będzie miało możliwość ustawienia ograniczeń maksymalnego czasu, czy tylko zmodyfikowali algorytm...
Oskarowy jeśli pytasz o 7D to trzeba troszke pobawić się trybami autofokusa, bo jak zapewne wiesz, są one odmiene niż w 1DM III/IV.
Przeważnie korzystam z Af strefowego (recznego)lub jednego punktu AF. Czasami jeszcze przełaczam na rozszerzone punkty AF.
Co do tego przedszkola to na 57 fotek miałem 3 nieostre a kilkanaście było trafionych ale nie tam gdzie chciałem (za szybkie te brzdące)
Faktycznie czasami 7D pudłuje przy słabym świetle, gdzie autoiso wskakuje mi na 3200 z czasami 1/20 1/30.
Jeśli jednak robisz zdjęcia statyczne ten broblem nie występuje. Testowałem 7D na przedstawieniu teatralnym i koncercie muzyki klasycznej.
Af radził sobie bez problemów.Korzystałem z iso 3200 do 6400. Z tego iso można spokojnie drukować bez odszumiania.
Miłej zabawy z Af.
"Czasami pudłuje ... z czasami" 1/20, 1/30 :) Bez komentarza.
Mam pytanie dotyczące automatycznego regulowania jasności LCD w Canonie 7D, czy ta regulacja jest widoczna, a jeżeli tak, to w jakich warunkach? Czy zmiana natężenia oświetlenia musi być duża, żeby było to widać? Pytam, bo nie zauważyłem, żeby jasność zmieniała się wraz ze zmianą oświetlenia. Regulacja ręczna oczywiście działa i to w sporym zakresie.
