Instrukcja jest do 400 plus nie do 400d to chyba tez różnica?
"A firmware hack for the Canon 400D / XTi digital camera"
Reszta informacji dot. sposobu instalacji w podanym linku.
400plus-20160404-10.bin.zip to jest na pewno pod 400d i ten jest tym pierwszym?
source code (zip)
source code (tar.gz)
To jest to samo? To jest ten drugi program?
Powoli to ogarnąłem ale nic mi się nie udało....
1. Format karty
2 wgranie "testfir.fir"
3 wrzucam kartę do body robię aktualizację. po ok 3 min wyłączam, wyciągam baterią
4 (tu nie wiem czy kartę znów formatować? próbowałem standardowy format też ) wrzucam "autoexec" do stworzonego folderu "400plus"
5 wkładam do body. Nie świeci dioda na niebiesko, nic się nie wydarzyło
Wiem że karta 4gb format Fat 32
Programy ściągnąłem spod linków pod filmikiem na tych linkowanych nie ma "testfir.fir"
Formatowanie tym programikiem zablokowało mi body i nie dało się wgrać "testfir.fir"
Chyba pominąłeś jeden krok.
O ile pamiętam, karta na której jest autoexec musi być ustawiona jako "bootujaca", używałem do tego programu "CardTricks" (CardTricsk-144-SFX.exe - samorozpakowujące się archiwum), i chyba autoexec miał być w głównym folderze na karcie.
Znalazłem swoją "ściągę":
Firmware dla 400d musi być 1.1.1
1) testfir - aktualizacja z menu, odczekać 2min, wyłączyć, wyciągnąć baterię
2) zrobić kartę "bootującą" z cf boot sector
3) wgrać odpowiednią nakładkę autoexec.bin
Z Twojej ściągi wynika że pkt 1 robię dobrze a pkt 2i3 nawet nie wiem o co chodzi. Pomożesz mi przejść przez to? Opierałem się na filmiku jednak coś robię źle...
Żeby zadziałało, jest konieczne kilka czynności:
1) aktualizacja firmware do wersji 1.1.1
2) "zmuszenie" aparatu, żeby podczas uruchamiania się zaczynał od pliku na karcie pamięci, a jak go nie znajdzie, to dopiero wtedy startował z pamięci wewnętrznej (to jest robione tym "testfir", po którym aparat gaśnie, oprócz zielonego LEDa, i trzeba poczekać 5 min nie dotykając niczego, potem wyłączyć i wyjąć baterię)
3) przygotowanie karty pamięci, żeby była "dyskiem startowym"
4) wgranie na kartę pamięci pliku "autoexec.bin", który będzie uruchamiany za każdym razem podczas włączania aparatu (to jest to "rozszerzenie możliwości").
Filmiku nie oglądałem, musiałem nadrobić - zobacz:
https://youtu.be/a_J24RUih1k?t=402
"Preparing CF Card" - chyba można sobie darować dodatkowe formatowanie, ale to
https://youtu.be/a_J24RUih1k?t=480
"Run CardTricks" - jest konieczne, musisz wybrać swoją kartę klikając na obrazek karty SD (Twoja CF musi być w czytniku, podłączonym do komputera), zaznaczyć "CF boot sector" (po prawej, na dole), i kliknąć "Make Bootable".
Jak to zrobisz, możesz wgrać (dawno nie robiłem, ale chyba dawałem do głównego folderu) autoexec.bin i gotowe.
Aha, zalecam ustawienie języka w aparacie na "angielski" przed uruchomieniem nakładki. Jeśli pamiętam gdy był dodany plik "languages" i jęz. polski, to coś się źle wyświetlało, i chyba był problem z możliwością zmiany języka. Najlepiej sprawdzić na angielskim menu, i bez pliku "languages.ini".
Jeszcze raz spróbuję i bez j. polskiego. Jak się nie uda to pasuję. Bez PL też nie bardzo mi się to widzi. Co to znaczy wgrać do folderu głównego?
Zatem jest tak, że po przepuszczenie przez "CardTrick" i wgraniu "autoexec" body nie odpala. Ustawiłem też na j. ang.
Czy bez karty się uruchamia?
Jednak się udało:lol:. Przewertowałem cały wątek i znalazłem odpowiedź. Otóż robiłem to na 4GB i formatowałem FAT 32 gdy trzeba było FAT 16. Powyżej 4GB trzeba FAT 32 a 4GB jeszcze FAT 16. Tu poległem.... Tym razem robiłem to na karcie 2GB. Jeszcze muszę to zrobić na tej 4GB żeby można było z dwóch kart korzystać. Mam nadzieję że pójdzie bez problemów, bo z wątku wynika, ze wiele osób miało problemy z 4 GB. Dzięki wszystkim za podpowiedź i rady.
