Odp: Fisheye: Zenitar 2,8/16mm
To nie wystarczy. Chodzi o to, jak się ustawia obiektyw względem korpusu po zamocowaniu. Przypuszczam (jak tak miałem), że osłona jest niesymetrycznie, czyli na ukos, i dlatego widzisz ją w rogach. Należy wtedy zrobić to, co pisałem wyżej. Ale zmieniaj cokolwiek dopiero, jak kupisz nową przejściówkę, bo wszystko może się ustawić trochę inaczej.
Ten obiektyw jest do pełnej klatki i przy prawidłowym ustawieniu nic nie powinno przeszkadzać.
Leon007
dokładnie jest na ukos względem body. Ale jeśli ją ustawie inaczej ? To chyba po prostu też przesunie się ten problem w inne miejsce ? Więc nie wiem czy to właściwe rozwiązanie..
Przesuniesz w miejsce niewidoczne. W tej chwili osłona jest w rogu, a tam kąt widzenia jest 180 stopni, więc ją widzisz. Musisz ustawić osłonę nad dłuższymi bokami kadru, gdzie kąt widzenia jest najmniejszy. Ale - przypominam!!! - rób to dopiero po nabyciu ostatecznej przejściówki.
Problem wynika z tego, że gwint (m42) nie pozycjonuje obiektywu kątowo tak dokładnie, jak bagnet (w naszym wypadku EF).
Można też w ogóle ściągnąć osłonę, ale wtedy tracisz tę minimalną ochronę soczewki przed uszkodzeniami mechanicznym i nie będziesz mógł założyć dekielka. Ogólnie nie polecam tego sposobu.
dzieki Leon007 za poradę :) na początek tak jak piszesz - nabędę nową przejściówkę, może wtedy już będzie się ustawiał poprawnie ? Jeśli nie, to wtedy spróbuję to przestawić!
Proszę bardzo. Bądź delikatny, bo aluminium nie wybacza. ;)
swishu
tak to wygląda... zamazałem swój pokojowy bałagan. Osłona wizualnie jest zamontowana perfekt, obiektyw nie ruszany śrubokrętem.. wszystko jak z fabryki..
http://i.imgur.com/tNJF3aF.jpg
Osłonę widać pewnie dlatego, że obiektyw jest źle zamontowany (lekko obrócony), pewnie z powodu wspomnianej przejściówki.
PS dokręć do oporu obiektyw do przejściówki.
Odkręć filtr, to lustro nie będzie wadziło.
IMHO to musi działać.
Jeśli nie widziałeś tego obiektywu, to nie doradzaj źle. Filtr jest konieczną częścią układu optycznego i po jego wykręceniu, przez obiektyw nic nie widać.
Leon007
Trzymam ten obiektyw w ręku.
Posiadam go kilkanaście lat.
Co do wymienionego filtra.
Masz rację, przed sekundą sprawdziłem !
Może nie jest tak, że niczego nie widać, ale po wykręceniu ostrość znacznie spada.
Co mnie zmyliło ?
Ano, to, że w zestawie fabrycznym były jeszcze dwa filtry żółty i czerwony.
PS Tak wygląda obiektyw z przejściówka (eos-m42):
http://img401.imageshack.us/img401/1741/3p40.jpg
b8533737
A, to przepraszam. :D
Leon007
Kilkanaście lat i nie miałem potrzeby nigdy odkręcać rzeczonej soczewki która wygląda jak filtr :D
