Odp: Grip BG-E6 parę pytań o oryginał i nieoryginał
Witam serdecznie, trochę odświeżę wątek. Kupiłem wczoraj gripa do 5dII. Sprawdzałem, że to oryginał więc wszystko powinno być ok tylko... po zamontowaniu pasuje jak ulał z tą małą różnicą, że jest mały około 1-2mm ruch w miejscu gdzie grip łączy się z wejściem na akumulator w aparacie co powoduje, że lekko się rusza. Odczuwalne to jest szczególnie przy ciężkich obiektywach. Powiedzcie czy to norma czy mam odsyłąć, kupiony na allegro.
Dokładnie ten: FOTOit: Canon Battery Grip BG-E6 (do EOS 5D MarkII (2478331665) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dziękuję
paddy
Raczej norma , też tak miałem z gripem do canona 400D.
Zbyszko666
kurcze jak na taką kwotę to trochę lipnie ale nic trochę mnie uspokoiłeś dziękuję
To wcale nie jest norma - ja uzywam tego modelu gripa i u mnie jest bez luzów na sztywno.
Swoją drogą to słono zapłaciłeś za niego :( Można czasem trafić sporo taniej, ale trzeba szukać.
ale nawet przy ciężkim szkle masz na sztywno?
jak to taniej nóweczkę? ja niecierpliwy jestem ;)
to co odesłalibyście tego gripa sprzedawcy?
Opisując jeden przypadek trudno mówić o normie, ale jak miałem 50D i grip Alfa nic nie ruszało się, przy 50E i oryginalnym gripie również nic. Weź pod uwagę, że luzy mają tendencję to zwiększania się, więc jeżeli możesz odesłać to raczej odeślij.
No to jasne już do nich piszę.
Dzięki
o cie co w takiej sytuacji? piszemy do allegro?
