Poddaję się. Będę wdzięczny za podpowiedź w kwestii skonfigurowania bezdotykowego wyzwalania migawki tak, aby działało : )
P.S. Nie mogłem już edytować wcześniejszego swojego postu
spróbuję pobawić się wieczorem nad tłumaczeniem instrukcji do tego
a może ktoś zrobi spolszczenie 400plus
Trochę przetłumaczyłem, są pewne braki i dobrze by było, gdyby przejrzał to ktoś, kto zna się na fotografii lepiej ode mnie. Trzeba powiedzieć, że jest jeszcze 400d produkowany na Japonię, gdzie nazywa się KissDigitalX. 400plus również chodzi na tej wersji (ja taką posiadam i sprawdziłem empirycznie).
Jeśli jest ktoś, kto zweryfikowałby i uzupełnił poniższe tłumaczenie, to moglibyśmy się pokusić o przygotowanie pełnej wersji pl dla 400plus. Czekam na chętnych:)
Enjoy!!
Wprowadzenie.
Co to jest 400plus?
400plus to darmowe, rozszerzające funkcjonalność urządzenia, oprogramowanie do Canona 400D/XTi/KissDigitalX, którego instalacja jest bezpieczna i odwracalna. Działa na zasadzie automatycznego załadowania do pamięci aparatu, podczas bootowania (uruchomienia), rozszerzenia do oryginalnego oprogramowania, które to rozszerzenie jest czasowe i może być bardzo łatwo usunięte. Zaprojektowane zostało tylko do aparatu Canon 400D/XTi/KissDigitalX i nie będzie działać innymi modelami.
Instrukcja obsługi.
Wejście do Menu.
Aby wejść do 400plus menu wciśnij przycisk "Drukowanie/Transfer" znajdujący się z tyłu aparatu, nad LCD, obok niebieskiej ikony drukarki. Aby wyjść z 400plus menu wciśnij do połowy spust migawki.
Nawigacja po menu.
400plus zawiera wielostronnicowe menu, gdzie każda ze stron opisuje inne zadania. Aby poruszać się pomiędzy stronami użyj kółka nastawiania albo przycisków zmniejszania/powiększania obrazu (jak również sterowniki AF i sposób pomiaru światła). Jest jeszcze sposób szybkiego dostępu: wciśnij i przytrzymaj przycisk korekcji ekspozycji (AV+/-), przy pomocy kółka wybierz stronę i przejdź do niej puszczając przycisk korekcji ekspozycji.
Aby poruszać się po wybranej stronie użyj sterowników ISO i WB. Aby zmienić wartość wybranej pozycji użyj sterowników AF i pomiaru światła (przytrzymanie powoduje szybkie zmiany wartości). Pozycje z wykrzyknikiem na początku wymagają włączenia przyciskiem SET. Znak ">" z prawej strony informuje o podmenu, do którego wchodzimy wciskając AF, wracamy do strony głównej przyciskiem AV+/-.
Konfiguracja menu.
Na każdej stronie menu masz możliwość zmiany kolejności. Aby to zrobić wciśnij i przytrzymaj przycisk trybu odtwarzania (wyświetli się mały znak > po prawej stronie) i zmień pozycję przyciskami ISO i WB. Aby zapisać nową pozycję wciśnij jeszcze raz przycisk trybu odtwarzania.
Strony
Parametry
Auto ISO: to podmenu konfigurujące tryb AutoISO:
- Enabled: ustaw na YES, żeby włączyć AutoISO,
- Min ISO: min wartość ISO w trybie AutoISO,
- Max ISO: max wartość ISO w trybie AutoISO,
- Min Tv: min prędkość migawki, którą AutoISO będzie próbować utrzymać,
- Max Av: max wartość przysłony, którą AutoISO będzie próbować utrzymać.
ISO: ustawienie wartości ISO z przedziału 100-3000.
AV comp.: to samo co fabryczna korekcja ekspozycji, ale z rozszerzoną skalą do -6 do +6 EV.
Flash comp.: to samo co fabryczna korekcja błysku, ale z rozszerzoną skalą do -6 do +6 EV.
Disable flash: wyłącza błysk nawet po podniesieniu wbudowanego flesza.
AEB: to samo co fabryczny AEB, ale z rozszerzoną skalą do -6 do +6 EV.
Color Temp.(K): pozwala ustawić temperaturę światła w skali Kelvina i zmienia WB na "Nastawę własną (custom).
Strona skrótów.
Mirror Lockup: włącza/wyłącza blokadę lustra (Funkcje indywidualne C.Fn. 07).
Flash 2curt (rear curtain flash): ustawia synchronizację z pierwszą lub drugą zasłoną migawki (Funkcje indywidualne C.Fn. 09).
AF Flash (assist beam): włącza/wyłącza błysk wspomagający AF, nawet gdy lampa jest podniesiona. Wartości to Wł., Wył, lub tylko z lampy zew.(Funkcje indywidualne C.Fn. 05).
Strona skryptów.
Handwave: ustawienia i uruchamianie skryptu "Machnięcia łapką":
- Delay: wł./wył. 2s opóźnienie zrobienia zdjęcia,
- Action: określa jaka akcja ma być wykonana: seria w zadanym odstępie czasu, jedno zdjecie czy AEB,
- Repeat: ustawiony na "yes" pozwala wykonać kilka machnięć jedno po drugim, restartuje skrypt,
- Instant: ustawione na "yes" wyzwala skrypt jak tylko czujnik wykryje rękę, w przeciwnym razie zdjecie wykonane jest po zabraniu ręki.
Ext.AEB: ustawienia i uruchamianie skryptu Rozszerzonego AEB:
- Delay: wł./wył. 2s opóźnienie uruchomienia skryptu,
- Frames: określa ilość wykonanych zdjęć (zakres to 1-9),
- Step (EV): określa skok wartości EV pomiędzy poszczególnymi klatkami (zakres do +1/3EV do +6EV,
- Direction:
- Bulb min: min wartość migawki w trybie bulb (zakres 1/4000s do 32min),
- Bulb max: max wartość migawki w trybie bulb (zakres 1/4000s do 32min).
Interval: ustawienia i uruchamianie skryptu Interwałometr:
- Time: określa interwał czasu pomiędzy zdjęciami (0-250s),
- Action: określa rodzaj czynności wykonywanej przez skrypt, do wyboru jest: zdjęcie, bracketing ISO, Rozszerzony AEB, bracketing flesza,
- Shots: określa ilość zdjęć do wykonania (zakres to 1-250 lub "no limits", czyli bez końca).
Timer: ustawienia i uruchamianie skryptu samowyzwalania:
- Time: określa czas do zrobienia zdjęcia (zakres to 1-250s),
- Action: określa rodzaj czynności wykonywanej przez skrypt, do wyboru jest: zdjęcie, bracketing ISO, Rozszerzony AEB, bracketing flesza.
Strona INFO
Release count: ilość zrobionych zdjęć przez aparat,
BodyID: unikalny numer seryjny body,
Version: numer aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania 400plus.
Strona programistów
Wyłączona domyślnie, można włączyć na stronie ustawień.
Celowy brak opisu:)))
Ostrzeżnie!!! Używaj ostrożnie!!! Nie ma tu nic dla Ciebie, chyba że rozwijasz swojego własnego hacka:)
Strona ustawień
Safety shift: gdy wł. ("yes") i aparat jest w trybie Tv (odpowiednio Av), aparat zmieni prędkość migawki (wartość przysłony) ustawioną przez użytkownik, aby uniknąć prześwietlenia/niedoświetlenia, jeśli wartość ta jest za mała/duża dla prawidłowej ekspozycji.
IR remote enabled: wł./wył. możliwość korzystania z funkcji obsługi p[ilota IR.
IR remote delay: wł./wył. 2s opóźnienie przy użyciu pilota IR.
ISO in viewfinder: jeśli jest wł. ("yes") i aparat pracuje w jednym z trybów ręcznych, podczas patrzenia przez wizjer celownika można, przy pomocy przycisków AF i pomiar światła zmienić wartość ISO. W trybie M i Tv nowa wartość ISO jest wyświetlana "pod" szybkością migawki.
Developers menu: wł./wył. dostęp do strony programisty.
Scripts: podmenu konfigurujące zachowanie aparatu podczas wykonywania skryptów:
- DIM LCD down: ustawienie na "yes" przyciemnia LCD podczas wykonywania skryptu, aby oszczędzić baterie,
- Disable power-off: ustawienie na "yes" wyłącza na czas działania skryptu autowyłączanie aparatu.
Presets:
Pages:
Preset page:
The Skripts (Skrypty)
Kiedy skrypt zaczyna/kończy się słychać beep, podczas wykonywania skryptu mruga niebieski przycisk Drukowanie/Transfer (ok.2 razy na sekundę).
Aby zatrzymać skrypt, wciśnij D/T raz jeszcze. Czasem trzeba przytrzymać przycisk, aż usłyszymy beep, co oznacza zakończenie wykonywania skryptu.
Extended AEB (Rozszerzone AEB)
Skrypt zachowuje się jak standardowe AEB, ale z kilkoma ulepszeniami:
- można ustawić zrobienie do 9 zdjęć,
- skok wartości EV może być ustawiony do +-6EV,
- aparat wykona wszystkie zdjęcia automatycznie w zadanej sekwencji.
W trybie M, z ustawieniem prędkości migawki na bulb, skrypt zrobi zdjęcie tyle razy ile trzeba, z prędkością od bulb min. do bulb max, oddzielając każde zdjęcie o zadaną wartość StepEV. Można w tym trybie użyć również czasu naświetlania 32 min.
Intervalometer (Interwałometr)
Skrypt zdrobi tyle zdjęć, w zadanym odstępie czasu, ile będzie zdefiniowane. Można wykorzystać ten skrypt do animacji poklatkowej.
Handwaving (Machnięcie łapką:))
Skrypt zrobi zdjęcie, gdy zadziała sensor automatycznego wyłączania lcd podczas zbliżania oka do wizjera. Można tym sposobem zrobić zdjęcie bez pilota IR i uniknąć poruszenia aparatu podczas wciśnięcia spustu migawki. Tym skryptem, jeśli zdefiniujemy jego wykonanie, można uruchomić skrypt EAEB lub interwałometr. Jeśli aktywna jest opcja "repeat", wykonanie skryptu można będzie powtórzyć. Domyślnie skrypt czeka z wykonaniem na usunięcie ręki sprzed sensora (wtedy dopiero wykonuje zdjęcie). Opcja "Instant" powoduje zrobienie zdjęcia w momencie zblokowania sensora.
Selftimer (Samowyzwalacz)
Skrypt dodaje możliwość konfiguracji czasu przed wykonaniem zdjęcia. Można też nim wykonać skrypty EAEB i INTERVALOMETR, jeśli zdefiniujemy go jako wykonanie.
The Presets
Są to jakby "zdjęcia kompletnych ustawień wszystkich parametrów aparatu" i mogą być użyte do szybkiej zmiany ustawień podczas robienia zdjęć (takie fabryczne presets to np. tryby auto: portret, widoczek itd). Te ustawienia są przechowywane na karcie CF, może być ich 9 na jednej karcie.
The A-DEP mode.
AutoISO
400plus, dzięki wykorzystaniu własnego algorytmu, oferuje tryb autoISO w nastawianych ręcznie trybach. Polega on na dopasowaniu ISO podczas pomiarów robionych przez aparat, gdy spust migawki wciśnięty jest do połowy. Działanie AutoISO różnie się trochę w poszczególnych trybach, ale ogólna idea jest jedna: użyć najniższego możliwego ISO, żeby utrzymać zadaną wartość migawki lub przesłony.
Aby włączyć AutoISO, aktywuj je w menu ustawień (settings menu) albo wciśnij przycisk Drukowanie/Transfer poczas wybierania ISO z menu aparatu. Żeby wyłączyć AutoISO użyj menu ustawień lub wybierz dowolną wartość ISO z menu fabrycznego aparatu.
AutoISO and Av mode (AutoISO w trybie Av.)
Intencją AutoISO w trybie Av jest użycie najniższego możliwego ISO, które zapewni brak rozmycia ruchu.
W normalnym trybie Av, użytkownik wybiera ISO i przysłonę, a aparat decyduje o doborze szybkości migawki. Ale podczas działania AutoISO 400plus wciąż dąży do najniższego możliwego ISO (zdefiniowanego jako minISO), chyba że migawka osiągnie wartości za niskie (poniżej zdefiniowanego minTV), wtedy to AutoISO podnosi wartość ISO (aż do maxISO).
Uwaga, jeżeli włączone są zarówno Safety Shift i AutoISO, aparat może zejść poniżej zdefiniowanej wartości minTV, jesli maxISO jest osiągnięte, aby zachować poprawną ekspozycję.
AutoIso and Tv mode (AutoISO w trybie Tv)
Intencją AutoISO w trybie Av jest użycie najniższego możliwego ISO, które zapewni pożądaną głębię ostrości.
W trybie tv, AutoISO dąży do utrzymania najniższego zadanego ISO, chyba, że wymagana jest wyższa wartość przysłony niż zadane Av, wtedy ISO zostanie podwyższone w miarę potrzeby do zadanego maxISO.
Pamiętaj, że "max Av" musi mieć wartość większą niż wartoś podana na obiektywie (jeśli obiektyw jest F4.0-5.6 to maxISO ustaw np na 4,5, w przeciwnym razie maxISO nie będzie działać poprawnie. Uwaga co do jednoczesnego włączenia Safety Shift i AutoISO ma również zastosowanie w tym trybie.
AutoISO and P mode (AutoISO w trybie P)
W trybie P AutoISO stara się zachować podobnie jak w trybie Av i podnosi wartość ISO, aby utrzymać min migawkę, ale w tym trybie aparat decyduje o wartości zarówno migawki jak i przysłony, więc nie ma pewności, że wzrost ISO zapewni przyspieszenie migawki. Wydaje się, że działa prawidłowo dla krótkich Tv, ale przy dłuższych czasach aparat woli przymknąć przysłonę niż skrócić czas migawki.
AutoISO and M mode (AutoISO w trybie M)
W trybie M AutoISO zachowuje się zupełnie inaczej. W tym przypadku użytkownik ustawia zarówno przysłonę i prędkość migawki, a 400plus dobiera ISO do poprawnej ekspozycji. Żadna z konfiguracji parametrów nie ma wpływu na AutoISO w trybie M i jest to jedyny tryb, w którym użyte są pośrednie wartości ISO.
Aby zmienić korekcję ekspozycji w trybie M użyj podczas patrzenia przez wizjer przycisków AF i wyboru pomiaru światła.
The AF-Pattern point selection
400plus oferuje dodatkowe tryby autofokusa zamiast tylko dwóch (manualnego wyboru punktu AF i w pełni automatyczne selekcji). Te dodatkowe tryby to kombinacje 9-ciopolowego AF.
Aby skorzystać z dodatkowych trybów AF wciśnij przycisk wybór AF (pojawi się standardowy ekran wyboru AF) i wciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby pojawił się nowy ekran wyboru AF. Użyj przycisków kierunkowych, żeby wybrać spośród możliwych trybów. Wciśnięciem migawki do połowy opuszczasz ekran wyboru AF.
The goodies (smaczki:))
W trybach automatycznych: użyj przycisku Av+/-, żeby zmieniać ustawienia jakości zapisanego pliku (jpeg, raw i jpeg+raw). Jakość plik zmieniana jest na "high+L" przy każdorazowym użyciu.
W trybach nastawu ręcznego:
- wciśnij "jump", żeby przechodzić pomiędzy dodatkowymi ISO,
- na ekranie wyboru ISO wciśnij przycisk Drukowanie/Transfer, aby włączyć AutoISO; wybierz dowolną wartość ISO (z fabrycznych), żeby wyłączyć AutoISO,
- na ekranie wyboru sposobu pomiaru światła wciśnij przycisk Drukowanie/Transfer, aby włączyć pomiar punktowy;
- na ekranie wyboru balansu bieli wciśnij przycisk Drukowanie/Transfer, aby włączyć zadaną temperaturę światła w Kalvinach.
The nose affair
Podczas patrzenia przez wizjer, przyciski ISO i WB są nieaktywne, żeby uniknąć ich przypadkowego wciśnięcia nosem lub policzkiem.
The Missing ISO-3200
Wcześniejsze wersje 400plus miały opcję ISO 3200, a raczej wydawało się, że miały. Podczas, gdy aparat pokazywał ISO 3200 w rzeczywistości zdjęcie robione było z ISO 3000. W ostatniej wersji 400plus błąd został poprawiony i odtąd skala ISO kończy się na 3000.
Niestandardowe wartości ISO.
Niestandardowe wartości ISO są tylko wartościami wyliczonymi przez oprogramowanie....
Spot metering mode
Punktowy pomiar światła jest podobny do pomiaru skupionego, z tym, że pomiar punktowy obejmuje 3,5% środkowej części kadru, natomiast skupiony ok.9%. Działa całkiem dobrze gdy jest potrzebny:)
a jest coś podobnego do 450D?
Oczywiście ! wystarczyło poszukać :-P
http://chdk.wikia.com/wiki/450D
czy aby na pewno? :D
The EOS 450D is NOT ported, there's NO CHDK or hacks available for this camera.
według mnie to znaczy że nie jest dostępny...
O kurcze nie zwróciłem uwagi :rolleyes:
Witam wszystkich ! Potrzebuję pomocy. Próbowałem wgrać hack firmware i bez powodzenia. Problem polega na tym, że mój aparat nie reaguje. Po włączeniu świeci się dioda "on", ekran lcd jest czarny, w wizjerze widać dane (wartość przysłony, czas naświetlania itd) Jestem załamany bo robiłem wszystko punkt po punkcie i coś nawaliło i sprzęt nie działa. Chciałbym przywrócić aparat do stanu wcześniejszego wgrać oryginalne firmware 1.1.1. Proszę o pomoc !
Spróbuj uruchomić z kartą bez zmodyfikowanych plików. Ale najpierw wyjmij aku i odczekaj 2-3 minuty.
Pamiętam, że proces hackowania jest w pełni odwracalny, także powinieneś spróbować przywrócić oryginalny soft, jak odpalisz ekran.
Hej, mam pytanie, jak zmieniac te wartości KELVINÓW??
pozdrawiam!
