Odświeżam nieco wątek. Googlując sobie za różnymi rzeczami znalazłem takie ino... Cena bardziej przystępna od off-shoe cord.
Wygląda nieźle, mam nadzieję że 'full off camera dedication between your Canon flash and camera' oznacza przesyłanie danych typu E-TTL II... Czy ktoś to jest w stanie potwierdzić?
Jak jest 5 styków i druciki, to e-ttl działa. Na fotce są.
50 dolcow to przystepna cena? Oryginal kosztuje tyle samo, wiec gdzie tu przystepnosc?
Hm... :/ 50 dolców to 150PLN... Stąd wydawało mi się, że to tanio.
W pewnym sensie masz racje - WYDAWALO ci sie ;) . Przy cenie 209zl za oryginal... wolalbym brac oryginal bo tu dochodzi jeszcze przesylka a moze i clem/podatkiem przywala :? .
Mój bład polegał na bezpośrednim przeliczeniu waluty. Tam w USA oryginał jest w niemal takiej samej cenie. U nas po prostu sprzedaje się je drożej. Choć i tak 209... Ja swój kupiłem za więcej...
Witam, odświeżam troszkę wątek, chciałem uporządkować moją (a może nie tylko moją) wiedzę, a może w międzyczasie coś się zmieniło na rynku...
Mam 350D i 580EX, przymierzam się do sesji z modelkami; akty, art - glamour (w miarę skromnych możliwości i talentów;-). Praktycznie wykluczam zakładanie 580 na aparat (chyba że korzystając z odbić typu ściana, blendy), raczej na statywie 2-3m od aparatu, również z tyłu modelki (kontra).
No i ostatecznie problem; jak to łączyć? 350D i 580EX bezprzewodowo nie pójdzie, to już wiem. Off-camera shoe cord 2 strasznie drogi i strasznie krótki. Ktoś to przerabia niedrogo? (mnie lutownica nie lubi raczej...:-)). Ktoś wytwarza zamiennik w rozsądnych cenach? Przy fotoceli (nawet z opcją na drugi błysk) stracę TTL-II. Transmiter i radiowo-zdalne sprawy trochę mnie odstraszają cenowo...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie (również zdementowanie jeżeli coś poplątałem z moimi teoriami) jak zbudować dobrze działający, możliwy do rozbudowy system (czasem będę mógł porzyczyć 550EX, w przyszłości studyjne lampy trzeba będzie nabyć), chciałbym korzystać z dobrodziejstw TTL, no chyba że ktoś mnie przekona do innej opcji.
I ostatnia prośba, (może nowy wątek ?); czy mógłby ktoś z was podzielić się doświadczeniami co do aktów LOW-KEY? Jakie światła, jakie ustawienia (ratio itp), może przykłady fot.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedź.
witam,
przejrzałem Tips & Tricks, zapuściłem kilka przeszukiwań, ale nie znalazłem. pewnie źle szukałem, jeżeli tak, to proszę o info.
bierzemy firmowy zestaw canona sprzed ładnych kilku lat:
- canon off-camera shoe adapter
- canon ttl hot shoe adapter 3
- canon connecting cord 300
zestaw jest świetny, ale ma dwie zasadnicze wady:
- współpracuje tylko z analogami (A-TTL) - z cyfrówkami nie działa nawet w trybie M,
- jest drogi (komplet kiedyś kosztował ~600 pln).
drogi powoli przestaje być - na allegro można trafić elementy już za przyzwoite pieniądze:
http://www.allegro.pl/item263827358_...oa_2_bcm_.html
http://www.allegro.pl/item263835605_...sa_2_bcm_.html
poza tym sporo fotografów ma takie zestawy zupełnie bezużyteczne w szafie.
po rozkręceniu obu kostek należy wymontować znajdującą się tam elektronikę, trochę jest z tym zabawy, przylutować (wskazana precyzyjna lutownica) nowe kabelki w odpowiedni sposób, i można się cieszyć sprawnie działającym kablem przenoszącym wszystkie funkcje lampy błyskowej (E-TTL i E-TTL II, zoom, AF-assist, korekta, synchro itp. itd.) na odległość 3 metrów.
sprawdzone, działa z cyfrówkami, właśnie dokonałem 'przeróbki' :D
chodzi dokładnie o taki zestaw:
Tzn trzeba wyrzucic elektronike i na sztywno piny do wyprowadzen przylutowac?
Wlasnie cena kostek i kabla wzrosla o 100% ;-)
dokładnie tak.
z HSA trzeba wyrzucić całą elektronikę i przylutować kabelki. jej górną stopkę najlepiej zostawić niepodłączoną.
z OCSA trzeba wylutować diodę i dolutować jeden brakujący kabelek.
sam kabel nie wymaga zmian (jest 6-cio żyłowy).
pytanie było, czy po takiej przeróbce wszystko będzie działać na te 3 metry (canon zrobił taką przedłużkę, ale tylko do 60 cm - off camera cord 2 za ~280 zł).
moja odpowiedź po testach: działa świetnie i bez problemu! :grin:
to moze do tips &.. to przenieśc
o widzisz...... w sumie możnaby to połączyć 8-)
bez przesady... choć z drugiej strony może tak (jeżeli to kogoś interesuje) bo trochę zabawy z tym jest ;-) tym bardziej, że japońce część rzeczy posklejały :twisted:
Na allegro pojawiły się w stałej sprzedaży zamienniki:
http://www.allegro.pl/item272455145_..._e3_canon.html
Cena bardzo przystępna w porównaniu do oryginału i przenosi e-ttl.
Potwierdzam, musieli mieć bardzo niedokładny przyrząd pomiarowy że im 180 cm wyszlo, no chyba ze mierzyli na ile maksymalnie (bez względu na stan) da się rozciagnac np na silowniku hydraulicznym;)
Wogole jakos dziwnie mi to wspolpracuje, jak przekrece zacisk na lampie to przestaje dzialac (w momencie blysku, miga tylko czerwona dioda na froncie lampy i to nie ta od AFa) ale wysylac do nich raczej nie bede, przezyje jakos z takim stanem rzeczy...
Podczerwień jest NAPRAWDĘ dobra tym bardziej że jej sygnał bez najmniejszych problemów można wzmocnić/przesłać . Najprostszym rozwiązaniem są przedłużacze pilotów RTV - działające też na IR. Sam sygnał z np ST-2 w prosty sposób daje się zogniskować i przesłać na dużą odległość (choćby do fotografi przyrodniczej ze zdalnym sterowaniem lampą). Bo IR zachowuje się jak światło i można to przewidzieć - odbija się np od luster, jasnych płaszczyzn a fale radiowe ...mniej. Zresztą - w naszym otoczeniu coraz więcej "śmiecia radiowego" więc- podczerwień górą.
System Canona jest ok - sam korzystam z dwóch ST2, 580, dwóch 550 i trzech 430. Wymaga wyobraźni przy ustawieniu lamp odbiorczych - ale nie znam innego mobilnego, równie elastycznego systemu - na dodatek pozwalającego pracować wiekszej niż 1 - liczbie fotografujących.
KAŻDY kabelek wyrwie się w najbardziej niewłaściwym momencie pociągając za sobą COŚ....
Ale - generalnie - nie ma to jak swiatło zastane...i wtedy 2,8; IS i te sprawy...
Ps - nie ma żadnej "magii" związanej z długością OFFSHOE - można rozciąć i wstawić nawet 20m. Gorzej jest z rozgałęzieniem....
czy do przedłużenia tego kabla delty mozna wykorzystać taki oto kabelek:
http://allegro.pl/item302990734_kabe..._x_0_25mm.html
nie znam sie na lutownicy wcale a wcale, ale to coś co kupiłem jest tak krótkie że aż strach.
pozdrawiam
a.
musisz sie zorientowac czy to jest linka czy drut, zdaje mi sie ze w delcie jest drut (rozkręcałem jedną stopkę, ale teraz juz nie pamietam). Potrzebne jest 6 żył, ja sobie to zrobie na kablu sieciowym od kompa (8 żył). Wtyczki zakładam też takie jak do sieciówki, a łącze je na kostce, troche duża ale wydaje mi sie że tak będzie najwygodniej. Jedna wtyczka 0,50zł, a kostka 3zł.
a jaka maksymalna dlugosc kabla mieliscie w swoich przerobionych OFFSHOE? ja dzisiaj podczepilem 11m kabla 5 zylowego z ekranem i lampa blyska ale w lampie zamiast ETTL pokazuje sie TTL :/
nie wiem czy to kwestia straty sygnalu spowodowana dlugoscia kabla czy moze sam kabel jest nieodpowiedni. jesli komus smiga na dlugosci wiekszej niz 5m to sprobuje jeszcze raz ze skretka :)
a moglbymoglby ktos umiescic instrukcje krok po kroku jak to rozmontowac, przedluzyc i zmontowac z powrotem? Jestem laikiem w takich kwestiach, a nie chcialbym 90zl w bloto wyrzucic :)
rozmontowac mozesz stopke którą mocujesz na aparacie, odklej tą czarną naklejkę, pod spodem są śrubki, ...pozostaje rozkręcić i wszczepić kabel.
Ja osobiście rozetne swój w połowie i zrobie na kostce żeby można wrócić do pierwotnej długości.
Jak będę miał zrobione to wstawie jakieś foty
przerobilem na skretke i jest jeszcze gorzej :/ chyba 10m to za duza odleglosc do pokonaniu po kablu. jesli komus sie uda to napiszcie.
ps. czy ktos sie orientuje jak w praktyce jest z zasiegiem transmitera IR ST-E2? czy jesli lampa (430ex) bedzie stala 10m ode mnie to bez problemu bedzie dzialal ETTL? pole widzenia mniej wiecej na wprost z odchyleniem ~1m.
edit: skretka skrocona do 4m i ETTL smiga az milo popatrzec :) teraz jak bedzie cierpliwosc to tak co metr bede dziobal i sprawdzal ile mozna max przedluzyc ;)
Mi na skrętce kilkanaście metrów działało.
polutowałem wszystko porządnie i teraz, przy 11m na 5 żyłowym kablu z ekranem, ETTL działa bez zarzutu :)
oto jak wygląda całość:
kabel ten jest dużo bardziej gibki niż skrętka, czego mi trochę brakowało podczas ostatniej sesji :)
...a to moja wersja, nareszcie skonczylem na 100% :cool:
łączona na zwykłe piątki (6ty kabel [czarny] na masie).
przedłużacz około 5m. na skrętce.
Warto wydać tą 100 na Delte czy lepiej 200 na oryginał?
@kamilos
Co to za kabelek w twojej przedłużce? Będę kombinował tak samo, żeby całość łatwo zwinąć i schować do torby - skrętka jest zdecydowanie za gruba....
wg mnie 100 za ten kabel to i tak przesada, ale co zrobić.
oryginała nie miałem w łapkach więc za bardzo się nie mogę wypowiadać, ale ta delta spełnia moje oczekiwania, ...sanki są z plastiku.
[QUOTE=Hiv;438853]Warto wydać tą 100 na Delte czy lepiej 200 na oryginał?
Nie warto przepłacać bo akurat ten produkt jest bardzo dobrze wykonany i IMHO nie ma sensu wydawać ponad 200zł za oryginał. Miałem oba dla porównania..
Hiv, takiego kabla którego użyłem szukaj w sklepach elektronicznych (NIE elektrycznych). to jest zwykły sygnałowy kabel 5-żyłowy z ekranem, kupiłem go tutaj:
http://www.led.com.pl/?menu=kontakt
1zł za metr czyli podobnie cenowo jak skrętka :)
Tutaj jeszcze jeden tutorial, może sam sprzęt nie jest najlepiej zrobiony, ale zdjęć sporo - a nuż komuś się przyda:
http://photographicallyinclined.blog...lash-cord.html
Sa tez takie kable miekkie alpharda chyba 3 i 5mm srednicy w zaleznosci jak kto chce, nie pamietam tylko czy 4 czy 6 zylowe, po ok 1,20 zł za metr z tego co pamietam, bardzo miekkie, dosc dobre wlasciwosci przewodzace itp ;)
Ja natomiast nie moge polecic tej Delty...kumplowi rozsypala sie. kable w srodku si epourywaly dziala do dzis tylko dlatego ze jest zlutowana na nowo i zalana klejem na goraco w srodku bo inaczej sie urywaja luty i wychodzi kabel...... tak to ok gdyby nie to^^:)
Pozdro
witam,
Po przeczytaniu całego wątku widzę że patentów nie brakuje :)
Najbardziej podoba mi się rozwiązanie piast9 (odmieniamy nicki? :) ) wymagające więcej zabawy - gratuluje!!
Ja natomiast mam pytanie co do tego zamiennika z allegro (linki nie działają - polecam archiwizatory aukcji) i tego: http://www.foto-tip.pl/sklep/product...oducts_id=1034 (możliwe że to to samo): Czy jest możliwość wpięcia tej kostki na którą zakłada sie lampe w kostkę na lampie? Chodzi o sytuacje w których żeby mieć chwilowo wolne ręce zakładamy lampę na aparat przez wpięcie kostki w kostkę.
Witam.Znalazłem coś takiego.Co myślicie na ten temat?- http://allegro.pl/item427819964_kabe...580_ex_ii.html
Hm.... Wygląda ciekawie :) Kabelki przyzwoitej długości i ten rozdzielacz... I cena... Ale jak to działa dowie się dopiero ten, który to kupi :)
A oto i mój kabelek:
Nie bawiłem się w żadne rozbieranie tylko przeciąłem nożyczkami na pół i założyłem wtyczkę i gniazdo PS2, takie jak do klawiatury, po 1,5 zł za sztukę.
Do tego przedłużacz do klawiatury 10 metrów. Kosztował chyba 8 złotych.
I całość razem śmiga jak na obrazku
Zmontowałem zestaw z lampa i parasolką. Zobaczymy co da się z tego wycisnąć w plenerze.
No to jeszcze taki wynalazek, softbox 60x90cm
580exII w 'M', pełna moc. Da się z tego wycisnąć tyle:
ISO100, f/16, 1/200s
Jak tez mam cos takiego, ale solidniejsze wtyczki (cos jak kiedys przy gramofonach/magnetofonach). Mialem wczensiej takie jak twoje, ale sie rozlaczaly i cos tam nie kontaktowalo z czasem.
Kabel w srodku ekranowany - ma 5m dlugosci, dziala bardzo dobrze jak masz jedna lampe na ETTLu. Ale jak chcesz ta lampa pracowac jako master, albo jeszcze lepiej uzywac jako jako master (do 3 innych EiXsow) ale z wylaczonym blyskiej glownym. To na 5D juz sie kaszani, raz jest, raz walnie cala moca. Na razie skrocilem wstawke do 4 metrow, moze transmisja bedzie lepiej chodzic.
Sprawdz sobie jak dziala master na tak dlugim kablu + 2 slave-y.
I daj znac, moze kabel od klawiatury lepszy. niz ten co mam.
Mam normalne 3 lampy studyjne z regulacją mocy, porządne softboxy, strumienice, słoneczko, wrota, radiowy wyzwalacz itd. ale to jest inna bajka, ten zestaw nie zastąpi studia, nie w takim celu go zrobiłem. Chodziło mi o coś mobilnego co można zabrać bez rozkładania do samochodu, pojechać w plener albo jakieś ciekawe wnętrza i nie targać 10 kilo sprzętu, godzinę rozkładać a potem szukać źródła zasilania. Myślę że taki softbox + blenda + wykorzystanie światła zastanego w zupełności wystarczy.
A czy mozesz dla mnie sprawdzic jak masz mozliwosc jak dziala na tym - master + chociaz jeden EX jako slave w ETTLu.
To ze mobilne to wiadomo i mozna zabrac to do kogos i nie potrzebuje 230V. W ogole kiedys zeby robic fotki w stylu studyjnym bylo tylko ISO 100 na kliszy i potezne lampy. Teraz jest ISO 800 i filozofia pracy z blyskiem nieco sie zmienia.
