Jak fotografować, żeby fotka była wykonana poprawnie pod względem nasycenia poszczególnych kolorów?
Proste, należy dobierać właściwe oświetlenie.
Czy możesz rozwinąć tę myśl? W jaki sposób chcesz uzyskać 30FPS z aparatu, który fabrycznie ma mozliwość rejestracji 25 FPS ?
Ok, umieszczam przykładowy film:
teledysk
Na monitorze 27 cali obraz lata jak cholera. Sorry za jakość, nie miałem jeszcze wtedy stabilizacji.
Ustaw sobie aparat na NTSC zamiast PAL i magicznie będzie 30 fps tak jak u mnie. Mozesz wtedy robić śluby w USA.:p
Nie wiem jak czuły jesteś, ale mnie tam nic nie lata na monitorze 27 cali. Przy panningu jest nie całkiem płynnie, ale to nie jest wg mnie skutek za małego fps (nie jestem specjalista od video). Natomiast kedy aparat jest nieruchomy to jest całkiem dobrze, bo tam wielkiego ruchu nie ma.
Ogladałeś to na różnych komputerach?
Zrobiłem testy, tak jak pisałeś. Dzięki w ogóle za radę z tym NTFS - wskoczyło faktycznie na 30 klatek. Obraz jednak nadal nie jest płynny. Sprawdzałem na różnych monitorach, im większy monitor, tym gorzej.
Dla przykładu, przy 60 FPS (1280p) obraz wygląda idealnie pod względem płynności.
Przy 25p nie będzie idealnej płynności przy panningu. Ja to zawsze robię na 50i albo "p". A jeszcze szczególnie jest to upierdliwe przy matrycy FF gdzie jest międzyliniowe sczytywanie. Cudów nie ma niestety.
Czyli ogólnie matryca FF gorsza od APS-c, jeśli chodzi o płynność?
Nasuwa mi się wniosek, że do canonowania lepszy byłby 7d II - matryca APS-c, 60FPS przy Full HD :D
Niekoniecznie. W 5D mkIII jest to dużo lepiej zrobione i obraz jest bardziej płynny.
A co konkretnie jest lepiej zrobione? Dalczego tak się dzieje, skoto oba aparaty mają 30 FPS ?
Matryca. Sposób sczytywania. Liczba pikseli. itd.
BTW: w kamerach wcale nie potrzebujesz mnożyć fpsów żeby mieć bardzo płynny obraz.
No ale z tą liczbą pikseli chyba przesadziłeś :d Co to ma do rzeczy? gdzieś słyszałem, że oba aparaty mają identyczną - tę samą matrycę.
