Odp: Problem z ostrzeniem SIGMA 18-35mm przy wspomaganiu AF
pawlack
Przy wspomaganiu AF to lampa określa odległość przedmiotu fotografowanego od aparatu więc winy należałoby szukać bardziej z tej strony.
Lampa wyświetla stosowny wzorek z wykorzystaniem diod LED i w zasadzie nic więcej nie robi w odniesieniu do AF. Poza tym chyba, że nie działa w Servo.
pawlack
cobalt, ... Przy wspomaganiu AF to lampa określa odległość przedmiotu fotografowanego od aparatu więc winy należałoby szukać bardziej z tej strony....
Dobrze cię zrozumiałem? Lampa określa odległość do przedmiotu i następnie przesyła info do body?
Lampa niczego nie określa. Pamiętam jednak, że tu na forum był wątek, w którym opisany był problem pudłowania AF przy wspomaganiu wzorkiem z lampy. Poszło to do serwisu i gdy wróciło w papierach było napisane, że wymieniono moduł oświetlania w lampie! Nie mogę niestety dokopać się do tego wątku. Miało to miejsce jakieś dwa lata temu. Wynikałoby z tego, że wadliwie wyświetlany wzorek potrafi ogłupić AF w aparacie. Może to być prawdopodobne, wzorek ma powtarzające się linie, które potrafią ogłupić czujnik fazowy.
Fakt, mój błąd, przyznaje się, do tej pory byłem pewien że to ostrzenie ze wspomaganiem inaczej działa, teraz rozumiem.
No właśnie pewnie trzeba będzie 580EX wysłać do serwisu, dziś ustawiłem w dość ciemnym lokalu mikroregulację na ok. +10 i jest żyleta :) Oczywiście po wyłączeniu wspomagania robi FF ale całą imprezę obskoczyłem na wspomaganiu.
Wielkie dzięki za porady - mój problem rozwiązany :)
pawlack
Czy możesz mi wyjaśnić, bo totalnie nie rozumiem tego nazewnictwa...mikroregulacja, FF...
Też mam 580 EX i również mam problem, że po założeniu lampy i robieniu zdjęć w ruchu np. taniec, większość jest nieostra :( co zrobić w tej sytuacji? Mam robić jakieś ręczne ustawienia, dać lampę do serwisu? Doradź proszę. Będę wdzięczna :) Magda
madeleiness
Mikroregulacja - niektóre co lepsze aparaty posiadają opcje dostrajania pracy układu Autofocusa, nazywa się to właśnie mikroregulacja, dostępna jest ona z menu aparatu i wiąże się z konkretnym obiektywem, tzn podpinasz obiektyw i jeśli wymaga on zmian w zakresie dostrajania, czyli poruszanej mikroregulacji wprowadzasz korektę. Wtedy układ AF powinien zacząć działać lepiej i ustawiać ostrość precyzyjniej tam gdzie chcesz.
FF to front focus - tendencja do ustawiania ostrości przed obiektem, odwrotnością jest BF, czyli back focus tendencja do ustawiania ostrości za obiektem wskazanym przez punkt ostrości (miejscem na które ostrzy aparat). Przyczyny powstawania FF/BF leżą przeważnie po stronie obiektywu.
W przypadku niewielkiego FF lub BF można korygować to właśnie ustawieniami mikroregulacji. Natomiast działa ona w pewnym zakresie, jeśli na jego krańcach dalej nie uzyskujemy satysfakcjonującej pracy autofocusa trzeba zadziałać bardziej radykalnie i odesłać obiektyw z aparatem do serwisu na kalibrację. Serwisowa kalibracja daje większe pole do popisu niż ograniczona mikroregulacja w aparacie.
W drugim wątku już forumowicze usiłują Ci pomóc to nie będę mieszał.
robcio
Dziękuję za wyjaśnienia! :) Jeśli masz jakąś swoją sugestię/radę co do mojego [pytania w drugim wątku, to chętnie posłucham!
