Odp: Jaka jest przyczyna powstawania na ekranie takich "nibypoziomic geograficznych"
Inne wyjscie na karcie jest, to sprawdz, nie pomoze najnowsze sterowniki ze strony producenta, jak dalej to samo, to sprawdz kabel od monitora, dalej to samo sprawdz karte u kogos innego, jak nie jest to zintegrowana...
Wysyłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk 2
ja, po zakupie nowego monitora (Nec EA 274WMi), by wykorzystać jego możliwości - musiałem wymienić kabel DVi sigle link na DVI dual link...
może u Ciebie jest podobnie?
DisplayPort - najcz?ciej zadawane pytania FAQ
Dzięki Wszystkim za pomoc! Jak na razie wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to wina karty. Wymiana kabla (RS 232) zmniejszyło nieco efekt ale to dlatego, że na tym kablu kontrast jest mniejszy. Komputer nie jest nowy w sensie technologicznym a więc chyba kabel HDMI duo nie jest wymagany? Na razie jestem "uziemiony" i nie mogę się z domu ruszyć ale jak tylko będzie to możliwe spróbuję sprawdzić kabel i kartę.
Jeszcze raz DZIĘKI!
Preskaler - nie HDMI - a DVI, ja właśnie miałem takie objawy jak u Ciebie - ustawiałem parametry obrazu - komputer automatycznie przełączał na niższe!
Obraz wygląda jak z jakiejś słabej karty graficznej. Podłącz przez kabel DVI i będzie OK. Może i na zwykłym D-SUB 15-pin być dobrze. Tylko nie wiem, czy nowe monitory mają jeszcze takie złącze.
Preskaler
(...) Wymiana kabla (RS 232) zmniejszyło nieco efekt ale to dlatego, że na tym kablu kontrast jest mniejszy(...)
Co? Monitor podłączasz kablem RS232?
