Odp: Darmowy/tani program do masowej obróbki zdjęć tekstu przed wydrukowaniem
Zapisałem ten skrypt, ale nie mogę go teraz znaleźć. Gdzie on teraz powinien być, w filtrach?
Te liczby 10 0.85 0.2 0.7 to są parametry filtra? Z reguły ustawiałem 5-15 (zal. od wielkości liter); 1,00; 0,2; 0,85-0,9, wtedy jest lepsza ostrość i bardziej białe tło. Ale potem zmieniam jeszcze poziomy, żeby usunąć resztki szarości z tła i ew. dodatkowo przyciemnić litery. Dałoby się dodać do tego skryptu jeszcze poziomy? Wtedy byłoby idealnie.
Z tych ww. programów najlepsze efekty daje Gimp.
Jeśli jest równomierne oświetlenie, to wystarczą same poziomy i XnView, ale najczęściej tak nie jest. Lampy błyskowej nie chcę (długie ładowanie i zużycie energii przy większej ilości zdjęć) lub nie mogę (kartka za szybą) używać.
Prześwietlanie nic nie daje - tak czy inaczej trzeba później obrabiać. Filtr w Gimpie daje lepsze efekty na nieprześwietlonym zdjęciu, litery nie są wtedy zbyt jasne i nie trzeba po nim poprawiać.
Znalazłem już rozwiązanie - do Gimpa trzeba zainstalować plugin BIMP. Nie trzeba wtedy żadnych skryptów, ustawia się po prostu kolejne czynności, jakie program ma wykonać.
A najprostsze rozwiązanie pod słońcem, czyli DPP? Za darmo.
Robisz w RAW, na pierwszym (lub typowym) zdjęciu ustawiasz obróbkę, kopiujesz recepturę (recipe) i wklejasz do wszystkich plików, funkcją batch process zapisujesz w wybranym formacie i kompresji.
