Odp: Świecące pixele w 5D III
W necie po pojawieniu się 5D3 sporo było informacji o bad pixelach w nowych puszkach. Również miałem kilka i poradziłem sobie w sposób opisany przez Chrislab. To jest skuteczna procedura w takim przypadku i chyba jedyna możliwa do przeprowadzenia samemu. W serwisie też by pewnie od tego zaczęli..
Kuba1
Pytanie za 100pkt. Na jak długo starcza taki domowy sposób na pozbycie się bad pixelów (hot i dead)? Czytałem gdzieś, że nie jest to do końca skuteczna metoda (działa tymczasowo).
Kosmo a jak u Ciebie z AF? Nie ma ff czy bf po 25k przebiegu?
Jeśli masz sprzęt na gwarancji to nad czym się zastanawiasz - wal do Sklepu w którym kupiłeś i reklamuj. Ja bym takiej ilości nie mapował :(
Uf znalazłem chwilę żeby odpisać. Bardzo dziękuję za pomoc
Domowy sposób pomógł. Zniknęły wszystkie. Jest czysto.
sebfoto - Nie body śmiga cały czas tak samo. Problemów nie zauważyłem a bardzo często używam go na 1.4 - 2.0 więc bym na pewno zauwazył.
Thomason2005
Bad Pixele pojawiają się z czasem, ale nie ma reguły co do okresu pojawiania się następnych.
Z praktyki zauważyłem, że po zakupie zrobiłem po kilku dniach mapowanie potem po prawie roku pojawiły się 1 hot pixel to znowu mapowałem.
Od tamtej pory przez 2 lata spokój.
adawro
Ok. Dzięki za info. W wolnej chwili zrobię to ze swoimi puszkami. HOT pixelków ma parę więc z pewnością troszkę przestanie mnie to denerwować przy wysokich czułościach.
Witam
Kupiłem sobie używanego 500d w bardzo dobrym stanie z przebiegiem 12500, tylko zauważyłem dwa bad pixele jak na wycinku zdjecia,
w sumie na iso 100 ich nie widać, dopiero od iso 200, przeważnie robie w rawach i zauważyłem że jak otworze zdjęcie w camera raw to od razu automatycznie są usuwane ale nie wiem co z tym zrobić?
Czy matryca nie jest jakaś lipna czy nie będą pojawiać się następne?
Czy ten sposób z ręcznym czyszczeniem matrycy jest tymczasowy? czy komuś kto to robił wróciły te pixele?
Nie przejmuj się tym. Wielkim szczęściem jest ich nie mieć bo przeważnie jakieś są. Musisz przecież nieźle powiększyć zdjęcie żeby to w ogóle zauważyć, a i tak przeważnie są niewidoczne chyba, że fotografujesz tylko szare kartki :)
Zrobiłem to czyszczenie ręczne i narazie znikneły te punkty także zobaczymy co się będzie działo
