Z tego co pamiętam, to aby wydrukować zdjęcia 10x15 musisz im oddać zdjęcia o wymiarze coś koło 1800x1200 i w rozdzielczości 300dpi. W każdym programie jesteś w stanie tak przygotować materiał.
@Ligo głupoty gadasz. Jeśli złożę w labie zlecenie na wydruk 30x40 to nawet jak podeślę plik z rozdzielczością 100x200px to wydrukują w takim wymiarze, a nie mniejszym, a że jakość będzie koszmarna to już inna kwestia (ewentualnie poinformują, że za mała rozdzielczość).
Jeśli z rozdzielczości 960x571 czy 960x1498 wydrukujesz 20x30 to rewelacji nie będzie, ale i koszmaru być nie powinno.
Mówię z doświadczenia - nie raz w pracy zdarzało mi się drukować z plików 72DPI (a nawet mniej, zależy od jakości pliku) i tragedii nie było - jakość akceptowalna.
http://imageshack.us/scaled/landing/109/wydruk.jpg Tutaj masz fajną tabelkę z najpopularniejszymi formatami i potrzebną rozdzielczością.
No więc właśnie, dobrze, że zapytałem ;) Czyli zdjęcia tych mniejszych rozdzielczości sobie daruje, bo chciałbym uzyskać najlepszą możliwą jakość, a skoro ma polecieć po jakości, to faktycznie lepiej sobie darować. U mnie zawsze głupotą było to, że nie trzymałem pełnej rozdzielczości zdjęć, tylko zmniejszałem i na dysk. Teraz ponoszę tego skutki.
Dzięki za tabele, bo na 100% się przyda :)
Taa...? A pokaż palcem w którym miejscu?
Mówimy tu, zdaje się o typowych, dobrej jakości wydrukach.
A potem poczytaj wypowiedzi wszystkich innych, które są spójne i mówią, że standardem do wydruku jest rozdzielczość około 300 dpi.
Ty, jeśli lubisz i uważasz za akceptowalne, możesz sobie robić wydruki z 72 dpi, ale nie wmawiaj innym, że są one poprawne.
Poza tym, cytowana tabelka jest źle opisana. Zamiast: 1. Minimalny, 2. Optymalny, 3. Super,
powinno być: 1. Do oglądania na monitorze, 2. Nie_wiadomo_do_czego, 3. Do wydruku.
Aby zdjęcie nie było przeskalowane w fotolabie, należy oddać je w odpowiedniej rozdzielczości Większość fotolabów "świeci" zdjęcia w rozdzielczości 300dpi czyli aby otrzymać zdjęcie 1x1 cal potrzebujemy fotkę 300 x 300 piks. Czyli chcąc osiągnąć długość boku 15 cm dzielimy przez 2,54 (aby uzyskać wielkość w calach) i mnożymy przez rozdzielczość tu 300. Jest tylko jedno mała ale, zdjęcie 10x15 wcale nie ma dokładnie takiego rozmiaru, trzeba zapytać w fotolabie o dokładny rozmiar zdjęcia.
Format zdjęć z Media Markt:
10*15 1795x1205 piks
13*18 1500x2102 piks
15*21 2480x1795 piks
Zdjęcia wyszły zamazane, gdyż zostały przeskalowane do wyższej rozdzielczości, a algorytmy w fotolabach raczej do zbyt dobrych nie należą. Jeżeli zdjęcia zmniejszyłeś i skompresowałeś, to sam wyrzuciłeś z nich "szczegóły", teraz program na podstawie tego co zostało musi odtworzyć to co brakuje.
Zrób to sam, będzie najlepiej. Przeskaluj zdjęcia do odpowiedniej rozdzielczości - podałem wcześniej. Do powiększania chyba najlepszy znany mi program to PhotoZoom - niestety płatny, ale możesz to zrobić również jakimś programie graficznym. Na koniec wyostrz zdjęcie: http://www.canon-board.info/tips-and...problem-19955/
Pamiętaj, że każda edycja i zapis zdjęcia(jpg) powoduje jego degradacje. Najlepiej więc przy otwarciu zdjęcia np w PS zmienić na 16 bit, takie zdjęcia obrabiaj, a na koniec powrócić do 8bit i zapisz. Jeśli przed skończeniem musisz zdjęcie zapisać to zapisz w formacie PSD lub TIFF 16 bit.
Jeśli tak przygotujesz zdjęcie i oglądane na monitorze w powiększeniu 25% będzie OK to na papierze też będzie dobre, choć jeśli poprawiasz kolorystykę zdjęcia, a nie masz dobrego monitora to kolory mogą być przekłamane, ale ostre będzie na pewno.
Poprzednik napisał prawie wszystko.
Musisz się dowiedzieć jaką rozdzielczość wymaga/musi mieć drukarka w labie, załóżmy że 254 dpi (dot_per_inch), co oznacza że musi mieć 10 pikseli na 1mm.
Jeśli chcesz mieć wydruk np. 20cm x 30 cm to musi mieć on rozmiar w pikselach 2000 x 3000.
Jeśli nie ma, to oprogramowanie musi je "dodać" lub "odjąć", w wyliczone przez siebie miejsce, co psuje ostrość (na ogół) tym bardzie im więcej brakuje do tego wymaganego poziomu.
jp
Ok, a czy w ogóle główne ustawienia do zapisu zdjęcia mam prawidłowe?
Uploaded with ImageShack.us
Jakość ustawiłem na największą, żeby zdjęcia były w możliwie najlepszej jakości po zapisaniu.
Teraz kolejna rzecz. Kilka postów wyżej tlustyx napisał: "Jeśli przed skończeniem musisz zdjęcie zapisać to zapisz w formacie PSD lub TIFF 16 bit." Czyli rozumiem to tak: Powiedzmy rawa wrzucam do Lightrooma, obrabiam co tam chce i jeśli chce przenieść zdjęcie z LR na PS to zapisuje w formacje TIFF i otwieram dopiero w PS. Tam kończę obróbkę i zapisuje normalnie w JPG.
Jak na razie to ogarniam?
