to nie jest tilt shift tylko sam tilt :)
A to dlaczego? Mozesz poruszac plaszczyzna w tak samo dowolnym kierunku jak szklo dedykowane.
lepiej nadało by się jakieś szkło do średniego formatu, żeby mieć trochę luzu do nieskończoności, a nie wciskać gdzieś w body. no i jakiś mieszek, albo przyzwoite mocowanie DIY
no ciężko będzie tym prostować budynki ale w sumie to masz rację
no i to że szkło ze średniego najlepiej to się zgodzę (kryje sporo większy kawałek matrycy
Dlaczego "wciskac" ? Przeciez operujesz nim na poziomie mocowania EF, glebiej nie trzeba. Wystarczy wziac jakies m42 i pobawic sie samemu, z czasem to juz nawet nie ma sensu bawic sie w mieszki, adaptery i inne kombinacje - to kilku specyficznych fotek wezmie sie w lape szklo i zrobi co trzeba.
"do" mialo byc, nie 'to'
Jeśli chce się faktycznie zbudować na jakimś mieszku, rurze, czy cokolwiek to ludzie nie wymyślą to szkło do średniego formatu jest fizycznie niezbędne. Przy M42 niestety musimy trzymać obiektyw blisko lustra, żeby złapać nieskończoność, a to jest niebezpieczne :)
Sam jakiś czas temu bawiłem się moim Pentaconem w sposób taki jak Ty, ciekawe efekty :D
Robilem zdjecia Pentaconem six i zamiast obiektywu przystawialem soczewke optyczna. Obraz byl miekki, nieostry, zadymiony, ale o taki efekt mi chodzilo.
Tu dwa sample z Pentacona 28/2.8:
Niestety aby bylo mniejsze GO trzeba rozebrac obiektyw z mocowania, zostawic sam srodek z "dupka", ktora musi byc nieco blizej lustra. Sam obiektyw jest za szeroki przy mocowaniu (58/2 jes waski). Szkielko pozyczone i nie chcialem rozkrecac.
Pelne kadry z 20D.
efekt rewelacja
