grsi
Może pomogą Ci te wskazówki które krok po kroku możesz sprawdzić
1.sprawdź końcówkę tubusu (to co się wysuwa z obiektywu podczas zoomu) czy nie ma luzów, jeśli tak to napiszę co należy zrobić.
2.odkręć filtr bo zapewne masz go na obiektywie i przeczyść soczewkę, zrób zdjęcie swoim sposobem jak lubisz i bez filtra.
3.zrób zdjęcie z ustawieniami manualnie ale przez wizjer
4. odkręć obiektyw sprawdź soczewkę tylną jeśli jest brudna wyczyść ją, może być smar na niej co bywa rzadkością ale zdarza się jak się pracuje w studiu przy ciepłych lampach to samo może być z matrycą czyli podnieś lustro i sprawdź wizualnie czy niema jakiś smug na matrycy jeśli są to tylko serwis pomoże nie polecam czyszczenie matrycy zanieczyszczonym smarem
5. wyciągnij baterie odczekaj chwile i ponownie ją wsadź w korpusach nieraz system elektroniki wariuje na rożne sposoby gdy podłączy się go do komputera w którym był instalowany nowy sterownik USB lub naprawiany komputer i wyciągnięcie baterii pomagało w takich sytuacjach.
niektóre wskazówki mogą wydawać się głupie lub banalnie proste ale człowiek zapomina o nich a często pomagają w rozwiązywaniu spraw
