Wyłącz inne punkty af, zostaw centralny i spróbuj raz jeszcze.
Portrety przy takiej przysłonie 2.2 z bliska najlepiej robić ze statywu i ostrząc manualnie z podglądem LV. Można też powiększyć obraz LV "+" i jeszcze precyzyjniej ustawić ostrość.(przynajmniej w 40d tak jest). Przekadrowując złapaną ostrość pewnie ucieka Ci płaszczyzna ostrzenia choć ten obiektyw też nie zawsze dobrze ostrzy . Im bliżej model obiektywu tym chyba mniejsza głębia ostrości.
Statyw? Manual? LV? Pierwszy raz widzę na tym forum, żeby ktoś w ten sposób robił portrety...no chyba że za modela robi manekin :)
Ten obiektyw jest na tyle specyficzny że trzeba poświęcić troszkę czasu żeby się go nauczyć. Ja często robię w ten sposób, że ostrzę np. 3 razy zanim prze kadruję i docisnę spust migawki.
Nie piszę żeby cały czas tak robił portrety! poprostu można tak zrobić ostry portret! Ja tam używam bocznych punktów i jak narazie nie przeszkadzają mi jakieś niedokładności.
Poza tym obiektyw jest plastikowy i może posiadać różne luzy co też może utrudniać ostrzenie.
W tym wątku jest to samo pytanie (post #11) i niezwykle celne wyjasnienie jest w poście # 24.
http://canon-board.info/showthread.php?t=36414
Z matematycznego punktu widzenia ostrość powinna uciekać na centralnym. Zmienia się odległość i płaszczyzna. Wydaje mi się, że powinno się przekadrowywać nie samym aparatem a całym ciałem, tak żeby nie zmieniać odległości. Według tego http://img502.imageshack.us/img502/4263/afsz0.jpg jeśli ostrzymy wzdłuż a, a chcemy aby kadr zawierał się wzdłuż b to nie wystarczy przesunąć aparatu, powinniśmy zrobić krok w bok. Tak przynajmniej ja to odbieram i u mnie się sprawdziło w kilku przypadkach. Jak na początku kadrowałem samym aparatem to ostrość uciekała że hoho. Jednak ja się jeszcze uczę i mogę się mylić:)
Ale napisałeś, że to najlepszy sposób na robienie portretów na małej przysłonie i odległości, a to nie musi być prawda. Poza tym po co ten krzyk:-D
Ten link http://www.accord-foto.pl/index.php?artykul=280, pojawiał się już na forum kilkakrotnie ale nie zaszkodzi zapodać jeszcze raz. Może nie ma o samym przekadrowywaniu ale jest sporo o GO, jak i od czego zależy.
Nawet w tym linku jest napisane, że w odległości 1m obiektu od aparatu przy przysłonie f.5,6 GO wynosi 6cm!
50 1.8 jest portretowym obiektywem i kupuje się go dla małej wartości przysłony.
Jeżeli dla przysłony f5,6 GO=6cm to dla np. 2,2 pewnie jest jeszcze mniejsza.
pan.kolega w swoim linku pokazał, że przekręcając aparat przekadrowując trzeba to zrobić po okręgu więc mało wytrenowane ręce mogą szybko zgubić GO i dla tego napisałem, że statyw może się przydać!
Pozdrawiam ;-)
