Witam,
A ja mam mały problem z kostką (kostkami) synchro. Kupiłem taką z trzema wyjściami PC, wstawiłem na moje 450D, podłączyłem kabelkiem z chińską lampką i dodatkowo z jeszcze jedną kostką na której umieściłem jakąś starą lampę i... nic. Aparat jest w manualu, ale za nic nie chce wyzwalać nawet jednej zewnętrznej lampy po kabelku. Jak wstawiam swoją 430EX w trybie manualnym bezpośrednio na sanki aparatu to śmiga jak trzeba. O czymś zapomniałem? Tak jakby aparat "nie wiedział", że ma dać impuls na kabel...
Oczywiście wyzwalanie przez fotocele działa, ale w warunkach jasnego oświetlenia (słońce) głupieje i stąd chęć wykorzystania wyzwalania przewodowego...
Hej, nie wszyscy naraz z tymi rozwiązaniami i poradami! Widzę, że prawdę mówią o legendarnej chęci pomocy wśród użytkowników forum Canon-Board.info... Jest tylko w legendach... ;)
No więc poradziłem sobie sam. Zauważyłem dwie sprawy:
1) Po pierwsze kostki nie stykają się z gorącą stopką na 450D. Po włożeniu jej do sanek aparatu, trzeba docisnąć kostkę w dół, a pomiędzy jej blaszkę a zagięte końce sanek włożyć tekturkę.
2) Po drugie, chińska lampka jaką mam, po tej operacji zaczęła się wyzwalać, ale z opóźnieniem. Lekarstwem jest przecięcie kabelka PC i "skrosowanie" go. Wtedy lampa wyzwala się natychmiast.
Pozdro :)
Widac, że nie potrzebowałeś pomocy, bo dales rade sam :) Nie miej pretensji, że nikt Ci nie pomógł. Zapewne nikt nie miał nigdy takiego problemu. Lepiej, że nikt nie pisał opierając sie na "wydaje mi sie...".
A jak krosowałeś kabelek? Może jakiś schemacik?
Emen super że sobie poradziłeś, a jeszcze bardziej super że podzieliłeś się wiedzą :)
Będzie dla potomnych, jak znalazł. Pozdrawiam
Schemacik krosowania jest zbędny. W kabelku są dwie żyły: biała i czerwona. Po rozcięciu kabelka i odizolowaniu końcówek żył (no, tych kabelków w środku) skręca się dwa razy biały z czerwonym, okręca taśmą izolacyjną i już :)
Krótkie objaśnienie dla wielu pytających:
JAK PODŁĄCZYĆ KABLEM LAMPĘ DO APARATU
Kable synchro, które powszechnie występują to:
PC -> PC
PC -> Jack 6,3
Chcąc połączyć BODY (posiadające złącze PC) z lampą błyskową systemową używa się
PC -> PC
Chcąc połączyć BODY (posiadające złącze PC) z lampą błyskową studyjną
używa się
PC -> Jack 6,3
W obu przypadkach można kupić gorącą stopkę z gniazdem PC i zamontować na sankach każdego BODY nie mającego fabrycznie zamontowanego gniazda PC.
Nie stoi nic na przeszkodzie, aby połączyć BODY i lampę systemową używając DWÓCH kabli PC -> Jack 6,3.
Trzeba tylko dokupić ŁĄCZNIK dla Jack 6,3. Posiada on gniazdo po obu stronach.
http://www.allegro.pl/item974207254_...m.html#gallery
Idąc dalej można również podłączyć kablem więcej niż jedną lampę (zarówno systemową jak i studyjną) wystarczy tylko między łącznik podpiąć rozdzielacz.
http://www.allegro.pl/item974964572_...anio_0916.html
Dla przykładu jeżeli chcemy podpiąć 2 lampy systemowe potrzebujemy:
3x kable PC -> Jack 6,3
1x złączkę gniazdo Jack 6,3 do Jack 6,3
1x rozdzielacz Jack 6,3 (2 wejścia jedno wyjście)
Dla przykładu jeżeli chcemy podpiąć 1 lampę systemową i 1 lampę studyjną potrzebujemy:
2x kable PC -> Jack 6,3
1x kabel zakończony na obu końcach wtykiem Jack 6,3
Dla przykładu jeżeli chcemy podpiąć 1 lampę systemową i 2 lampy studyjne potrzebujemy:
2x rozdzielacz Jack 6,3 (2 wejścia jedno wyjście)
2x kabel zakończony na obu końcach wtykiem Jack 6,3
Wariantów i kombinacji jest dużo, łączniki też są tańsze, ale taki akurat pierwszy znalazłem.
moze nieco odswieze temat, nie bede zakladal nowego bo to w sumie podobny problem... Fotografuje amatorsko, mialem kilka miesiecy temu lampy 200CY-K 2szt. i softboxy wraz z tlem, zostalo dzis mi tylko tlo ze stelazem i wlasnie z okazji zblizajacej sie zimy, ktora pogoda nie rozpieszcza, postanowilem sprobowac znow w domowe studio sie pobawic. Nie chce tym razem lamp studyjnych bo stawiam na mobilnosc i dzialanie bez gniazdka 230V. Mam juz 430exII i teraz wlasnie zaczynaja sie schody co kupic jeszcze... Czy dokupic druga 430exII i ewentualnie jakiegos nissina czy jeszcze dodatkowa niecanonowa by swiecila na tlo? Czy moze nie ma sensu kupowac drugiej 430exII i od razu pojsc w dwie sztuki nissina powiedzmy? Jak wyglada sprawa rownomiernosci oswietlania gdybym mial mieszany zestaw canon/nissin? O balansie bieli tylko wspomne, ale zapewne daja taka sama temperature swiatla? Do tego do lamp myslalem by kupic http://allegro.pl/reporterski-zestaw...266086771.html lub ewentualnie http://allegro.pl/reporterski-paraso...253588439.html ale raczej sklaniam sie do wersji z softboxem. Oczywiscie 2 szt. takich softboxow. Co sadzicie? Najwazniejsze pytania: czy kupowac druga 430exII czy kupic nissina itp? Softboxy czy parasolki lepiej spisza sie z takimi lampami? Czy 430exII z takim softboxem "da rade" w pokoiku 4x4m?
Do błyskania w domowym studio, wydaje mi się, że nie ma sensu wydawanie kasy na lampy z ETTL, chyba, że użyjesz wyzwalaczy Pocket Wizard lub Pixel Knight, które obsługują ETTL.
Co do Nissina to nie wyzwala się przez radio i po kablu PC też prawdopodobnie go nie wyzwolisz.
Ja do zwykłych chińskich wyzwalaczy stosuję proste chińskie lampy YONGNUO YN-460 II, które na ebay można kupić za około 150 zł szt.
Głównie za nimi przemawia spora moc (38LP na 35mm) i możliwość zmniejszenia jej do 1/64. Lampa posiada też fotocelę, czyli mógł byś za pomocą 430exII wpiętej w aparat lub na kablu PC, wyzwalać ją przez fotocelę.
Tylko z moich obserwacji wynika, że fotocela nie sprawdza się na zewnątrz, w dzień.
żadna fotocela się nie sprawdza w dzień na dworze :)
