Ściągnąłem, puściłem, zrobiło się samo. Ale niestety miniaturek dalej nie widać w katalogach. Powiem więcej, teraz nawet nie widać miniaturek z 40D, a wcześniej widziałem dzięki RAWViewer.
Wygląda to teraz ta k:(
Witam, zainstalowałem ACR 5.6 i wszystko ładnie mi otwiera tylko nie widzę podglądów z Canona 7D w Bridge. Cos trzeba jeszcze dołożyć żeby były widoczne?
Magiczny sposób to Crtl+Shift+Alt w momencie włączania bridge'a - najpierw trzeba go zamknąć jeśli był włączony domyślnie w trakcie startu systemu.
spróbuj: Edit/Preferences/Cache/Purge Cache ewentualnie poz bridgem zmien nazwe folderu co po otwarciu przez bridge'a wymusi regeneracje preview.
http://www.dpmagic.com/products.php tyle że z tego co się orientuję to była kiedyś darmowa wersja tego prog. ale obecnie już jej nie ma. Mi działa z rawami z 350 450 i 500d na Win Xp pro. Musiałbyś szukać po forach różnych.
A to masz zainstalowane? http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
EDIT: Ze strony Canona:
...Cautions/Limitations
• Before installing Canon RAW Codec, install an application that supports Windows Imaging Component.....
Oczywiście, że mam, pisałem o tym wyżej, że program ten pozwalał mi widzieć miniaturki z 40D, a że nie jest aktualizowany to z 5D MkII nie widzi. Po zainstalowaniu tego codeca co pisałeś wyżej, teraz miniaturek Raw nawet z 40D nie widzę.
Ja bym zrobił reinstalkę windowsów :twisted: .
A tak naprawdę to bym olał bo miniaturkami przeglądam w Bridge zdjęcia.
Nie pamiętam kiedy ostatnio użyłem eksploratora windows (i to w Win 7 gdzie to nardzędzie jest już całkiem zgrabne).
Ze strony Canona: "...2. There are cases where the RAW file metadata that was edited under an environment in which Canon RAW Codec 1.6.0 is installed is not available for browsing under an environment in which Canon RAW Codec 1.3 or earlier installed. When sharing a RAW file, use the same version in every environment.
