Okej wróciłem. Nie rozumiem tego aparatu i tej ostrości ewidentnie.
Zdjęcia butelek wykonane na AF z tym że przesunięta jest i zmniejszona ramka ostrości najpierw na pierwszą butelkę mirindy potem na drugą potem powrócenie do centralnego (dużego/większego/normalnego) okienka ostrości - chodzi o ten kwadracik ciągle. I co... i **** wszystkie trzy wyglądają tak samo ;/
Ostrość butla pierwsza:
http://images43.fotosik.pl/205/c88b74bf0719a593med.jpg
Ostrość butla druga:
http://images44.fotosik.pl/205/dfe4a3fe24b2223emed.jpg
Ostrość normalna na środku:
http://images46.fotosik.pl/205/3069301d1f1cb541med.jpg
Teraz MF .... I bezradność. Zoom optyczny znaczny i jaaaaaakby ten MF próbował działać (ta lupka-powiększenie raczej g mi daje.). Bez zooma-kupa. Pierwsze zdjęcie ostrość na kawałek krzaczka drugie ostrość na tło/drzewo oddalone o kilkadziesiąt metrów:
1# Ostrość na kawałek krzaczka
http://images39.fotosik.pl/202/c8f361518421eb0bmed.jpg
2# Ostrość na tło/drzewo
http://images37.fotosik.pl/201/02d291b94aa4b346med.jpg
Kolejna sprawa. Skłonność do przepaleń?
1#
http://images41.fotosik.pl/201/bfd649a4e37cfd63med.jpg
2#
http://images45.fotosik.pl/206/ea585343f31a7acfmed.jpg
Abstrahując- jedyna udana i ciekawa praca z dzisiaj- reszta to próby:
http://images39.fotosik.pl/202/d8e3b0f89d0492c1med.jpg
Poczytaj sobie o głębi ostrości.Np. tutaj:
http://www.horazy.republika.pl/2_2.htm
Nie znam Twojego aparatu,nie wiem czy możesz ręcznie ustawiać przysłonę (tryb Av).Jeżeli tak to ustaw ją na jak najmniejszą (liczbowo) wartość np.3.5 a ogniskową obiektywu na jak najdłuższą.Wtedy w Twoim aparacie głębia ostrości będzie najmniejsza.
Generalnie kompakty mają tę głębię dość dużą.
troszkę odkopię wątek, ale może pomogę.
przyjrzyj się dwóm - pierwszym - zdjęciom
na pierwszym zdjęciu na środkowej półce leżą małe świeczniki - chodzi o ten po prawej na tle firanki w grochy.
odległość od fotografowanych obiektów wynosi ok. 2 metrów. robione z automatu, albo scenerie wnętrz (nie pamiętam)
drugie zdjęcie to program makro ale z zoom'em - tło (firanka i grochy) rozmazane
trzecie zdjęcie było dużo wcześniej robione ale podobnie
No dzięki pro_fill za wskazówkę, jutro popróbuję.
postaram się najprościej. różnica między AF a MF jest taka że w MF to ty sam ustawiasz ostrość w dowolne miejsce. Od MF/AF nie zależy czy tło będzie rozmazane. Rozmazane tło najbardziej widoczne będzie na "dłuższym końcu" obiektywu czyli jak wy to mówicie na dłuższym "zoomie" (a poprawnie dłuższej ogniskowej). W zdjęciu butelek domyślam się że ogniskowa (zoom 8) ) była krótka, jeżeli nie najkrótsza. Po za tym stojąc z aparatem wycelowanym prawie prostopadle do ziemi na której te butelki leżały nawet lustrzanką i obiektywem za milion (do sprzętowych - nie mówię o tilt shift :) ) nie uzyskasz efektu rozmazanego tła, bo tam tła po prostu nie ma - jest tylko pierwszy plan czyli ziemia z butelkami. Co do zdjęć z przepaleniami - nie wiem czy w aparacie masz możliwość zmiany pomiaru światła (choć sądzę że nie) - aparat mierzy światło dla całego kadru i uśrednia to co widzi - aparat wyliczył i tyle - taki kompromis - "coś musi być przepalone żeby dobrze oświetlone mogło być coś" :) instrukcja i sporo lektury polecam - a przynajmniej podstawy fotografii żeby się bawić w rozmazane tło. Dowiedz się co to ogniskowa, przysłona i głębia ostrości. :) Nie zniechęcaj się do sprzętu - czasem z kompaktów można wycisnąć takie cuda że szczęka opada. Jak kiedyś będziesz miał pod ręką jakieś 600zł kup używane body 350d i poszukaj adaptera M42 i jakiegoś starego obiektywu z ruskiego zenita (helios 44 na przykład) - zabawa nie tak droga a efekty odpowiadające Twoim oczekiwaniom.
