no to zabiore tele, kit i fisza, ale tele po co :P? tylko do 200mm jest tam jakas jakosc sensowna...
to tele focic na f/5.6 ?
fiszem na f/8 ?
kitem na f/8 ?
fiszem na f/8 ?
kitem na f/8 ?
50tka na f/5.6
czy dawac wiecej w gorach przyslone?
plz doradzcie :D, bo ostatnio mialem same mydlane fotki z gor :evil:
Tele np. po to http://canon-board.info/showthread.php?t=40036
Przyslona taka, zeby byla najlepsza jakosc obrazu. Sprawdz na optycznych lub czyms podobnym. Generalnie jakies f/8 do f/11 przy tele. Jak masz statyw to nie problem.
Policz sobie GO: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Wez przede wszystkim Sigme, statyw i rob do 200mm na f/16-22. Do tego wez kita nie jest zly przy szerokim kacie. Takie zachody dobrze wychodza na tele i duzej przyslonie.
Duża przysłona, statyw i jazda. Bez statywu nie masz co się wybierać. Jeśli chodzi o obiektyw to mi też się wydaje że kitem najwięcej zwojujesz. 50tke można wziąć bo jest lekka.
a duza przyslona tzn duza wartosc? czyli f/8 f/16 f/22 ?
a wschod tez na takich wartosciach wysokich? to chyba zje wszystkie efekty wschodu
a wg http://www.dofmaster.com/dofjs.html to ostrosc to ostrosc, jak pisze ze jest ostre na f/5.6 i na f/16 to jednakowo bedzie ostre na obu przyslonach czy zawsze na f/16 bedzie lepsza jak na f/5.6 ? bo pisza tez zeby na f/8 robic, albo na f/5.6 bo wtedy jest dobra jakosc, no i juz nic nie czaje, to jak bede robic na f/16 to bedzie zla jakosc?
Rób na Av na wysokich przysłonach, na statywie, z dłuższymi czasami. Włącz bracketing na wszelki wypadek. Do fotografowania wschodzącego słońca i efektów nie musisz mieć czasów 1/500 sek. To zjawisko trwa dłużej :)
poczytaj jakakolwiek ksiazke o fotografii, w tym wypadku o krajobrazach.
w zaleznosci od obiektywu i wykresow na optycznych jak chcesz najlepsza jakosc to ustaw sobie przyslone na ta na ktorej jest najwieksza rozdzielczosc.
staraj sie unikac przyslon krancowych(f/22, f/16) bo mimo ze go jest wtedy najwieksza to jakosc obrazu bardzo spada. wiec tak jak pisza najlepiej f/8 albo cos kolo tego. ja zwykle krajobrazy robie f/8-f/16(w wyjatkowych sytuacjach) ale najczesciej f/8 albo f/11.
