Format prawidłowy to 152x216 mm i choć 300piks/cal , maszyna wtedy nie ma problemu .
bebesky- nie tak... Jako, że inni zrozumieli nie tłumacze ponownie. :)
Co do pełnego kadru- Masz rację. Tyle że nie każdy lubi te białe paski :( Ja zrozumiałam że chodzi o wypełnienie całej klatki przez fotę.
szymekgd i czornyj- Dokładnie o to mi chodziło.
wiem gosiu
tyle że autorowi raczej chodzi o co innego:
"Canon EOS 50D, matryca w nim ma proporcje 3:2. Wszystkie zdjęcia przetwarzam do 300dpi. Oczywiście z max. możliwą rozdzielczością po obróbce. I teraz tak:
Mam np zdjęcie o wymiarach 4752 X 3168 ( 3:2 ). Jednak np. tabela w Fotojoker
pokazuje , że minimalny wymiar zdjęcia dla odbitki 15X21 ( dokładny wymiar zdjęcie 15,2 X 21 ) to 1520x2100. Ta wartość kompletnie nie daje stosunku boków 3:2."
"Po obróbce do tego stosunku ( 3:2 ) boków dłuższy bok ma 2100 a krótszy 1400."
Któś z fotojokera nie pomyślał i wpisał wartości tak se? ;)
Oki! generalnie, to nie wiemy czy pomogliśmy, bo założyciel wątku się nie odezwał. :)
Tzn nie dołożył, że to rozdzielczość 100dpi o ile się nie mylę... Bo ja jak tworzę nową warstwę to dla 100dpi 1500x2100 daje 15x21. Już się nie udzielam więcej. No zaczynam filozofować. Mam nadzieję że pomogliśmy!
Ok. Mój błąd. Faktycznie pokręciło mi się. Przepraszam.
Wiem co to dpi tylko nie za bardzo umiem przekazać to co chcę.
a nowa warstwa to nie w dpi-pkt/cal tylko piks/cm i wtedy faktycznie daje 1500x2100.
Zwracam honor. Moja wina, moja bardzo wielka wina...
PS: Na brak klientów-również profesjonalistów nie narzekam więc nawet jak tu trafisz to pewnie będziesz zadowolony ;)
Nie uważasz, że trochę filozofujesz w tym momencie. Od czego jest Photoshop a w nim narzędzie "kadruj". Jeśli chodzi Ci o dokładne wymiary jakie powinieneś wpisać w opcjach kadrowania to idź w labie spytaj jaką długość cięcia mają ustawioną(w różnych labach waha się ona od 210 do 216mm), bo szerokość jest w tym wypadku stała(taka jest szerokość rolki papieru) i wynosi 152mm. Nie baw się ustawianiem wielkości obrazka na podstawie ilości pikseli bo to mija się z celem.
A ja oferuję 2 opcje klasycznie 15x21 oraz 15xCut - maszyna sama przelicza ile papieru potrzeba uciąć tak aby było 100% kadru i to bez żadnych pasków.
Ktoś powyżej napisał że 1 mm to dla niego zbyt duża tolerancja. Ja się przyzwyczaiłem że robiąć projekt dla drukarni trzeba dawać po 5 mm na spad z każdej strony. Ciekaw jestem jakież to projekty waymagają aż takiej dokładności.
tez mnie uczono o 5mm spadzie, to nie jest zadna nowosc! 1 milimetr to raczej bardzo malo
