Akumulator z 400D nie będzie pasować do 40D, z 400D jest mniejszy i ma inny kształt.
nie no teraz to co innego bo z treści nie wynikało że nowa puszka tylko że z serwisu :)
A odbierając nową zawsze masz gwarancję więc moim zdaniem obaw żadnych nie powinno być...jakby co to gwarancja :)
Wypada sprawdzić focus czy trafia dobrze.
Niestety szkiełka które wymieniłaś są takie średnie do sprawdzania ostrości(musisz wziąć poprawkę na nie najlepszą jakość) Chociaż 50mm jak przymkniesz do 2.8 to powinno wyjść czy jest dobrze. Najlepiej jakby w sklepie były jakieś lepsze szkiełka i poprosić o sprawdzenie jeszcze na jakimś(najlepiej sprawdzić na więcej niż jednym.) Jak masz lampę to też weź i sprawdź czy błyska. No i stan licznika ale to najlepiej lapka z wgranym softem(poszukaj na forum o tym) Ponieważ może być ustawienie numerowania zdjęć z resetowaniem wtedy to i czysta, nowa karta nic nie da ;-)
mój pierwszy 40D miał błąd, że przy wysokim ISO (powyżej 200) wszystkie zdjęcia były totalnie prześwietlone
warto więc poklikać po funkcjach, sprawdzić ustawienia balansu bieli, Af na różnych modach (ciągły, pojedynczy), zajrzeć pod maskę - tzn. podnieść lustro:)
w domciu zawsze da się 99,5%* wyciągnąć:D
większym problemem są możliwe plamki na matrycy, co zdarzyło się kumplowi
*używając standardowej szczoteczki oralnej
Ja wtrącę taki mały OT: z kolei na co zwrócić uwagę przy odbiorze obiektywu :?:
Tak w skrócie:
-Rysy/pyłki/skazy na soczewkach.
-Luzy na pierścieniach i na bagnecie.
-Czy przesłona się domyka.
-No i czy af trafia.
