Aparat w domku i jest OK :) cena w 146 zł ( koszt całkowity z wysyłkami )
witam wszystkich:D matówkę w 450d da się wyczyścić :) troche to trwa i trzeba być delikatnym:) matówka nie jest do wyrzucenia jesli się jej nie porysuje czymś jeśli ktoś tylko dmuchał (i zasyfił) to normalnie da sie wyczyścić ale trzeba troche odwagi i sprytu :) ja miałem tez parę paprochów i podmuchałem gruchą tylko ze pleciały syfy i było tragicznie myślałem juz że do wymiany już matówka jest i do serwisu trzeba dać :) ale jednak popatrzyłem co i jak wyciągłem ją z korpusu i zabrałem sie do czyszczenia trwało to 4h bo kombinowałem na różne sposoby i dałem rade, jedynie przez pech bo wkładałem ją i wyjmowałem z 20 razy to zrobiłem małą ryske w rogu ale mało ja widać :) i został mi jeden brudek o góry kadru przy krawędzi ledwo wodoczy bo to taki zabrudzenie miedzy ścieżkami matówki , da sie to jeszcze wyczyścić ale ciężko, mi juz nie przeszkadza nic jest prawie idealnie jak bym wiedział wczesniej o co chodzi to bym ja wyczyścił do zera :) no i się uratowało jednak trzeba mieć troche wprawy bo można porysować i wtedy będzie faktycznie do wymiany :) lustro niemusi być ideanie czyste byle nie porysowane jedynie jakies tam duże paprochy trzeba przedmuchać i tyle, byle nie zatłuścić.
czyściłem taksamo filtr na matrcy pare razy i jest czyściejszy niż ze sklepu, miałem ostatnio przy f14 widocznych kilka syfków no i wiadomo jak każdego to denerwuje powinno byc czysto :) wiec zabrałem się za czyszczenie teraz przy f36 ledwo co tam sie da zobaczyć a przy f22 jest idealnie matryca czyściuteńka żadnych maz i nic :) jednak się da wszystko :) ale oczywiście bardzo trzeba uważać zeby nie porysować ani nic nie zepsuć :) mogę za jakiś czas jak będę czyścił kolejny raz porobic zdjęcia i opisac co i jak i podzielić się wiedzą co robić a czego lepiej nie robić :) pozdrawiam
Podepnę się pod temat - gdzie można kupić matówkę do manualnego ostrzenia do 450D i czy jest sens takiego zabiegu w przypadku posiadania Samyanga 8mm f/3.5? W przyszłości też może dojdzie jakieś manualne szkło na M42, just for fun ;-)
